01.04.2013 в 22:13:12
Accord863 написал : а что будет если сорвать её)?
Вкатают счёт за электроэнергию по среднему тарифу на всех прописанных со дня последней проверки... но вероятнее всего, за три года. ;) (не первоапрельская шутка) Хотя может у Вас с этим полояльнее...
01.04.2013 в 22:15:25
Accord863 написал : сделать всё по человечески и потом вызвать энергонадзор для пломбировки?
Если есть знакомый инспектор с той конторы, то так и делают
01.04.2013 в 22:36:14
Палецкий написал : Если есть знакомый инспектор с той конторы, то так и делают
иногда сами разрешают распломбировать , мол нам некого послать в ваши ебеня , делайте сами , а потом мы вам все запломбируем
01.04.2013 в 22:42:16
да ещё дело в том что концы вводного кабеля сидят на автомате который открыт и без всяких пломб только потом с этого автомата идёт на счётчик))
01.04.2013 в 22:51:46
Accord863 написал : дело в том что концы вводного кабеля сидят на автомате который открыт и без всяких пломб
Это никого не волнует ..важно лишь состояние пломбы и шанс поиметь не трудовых доходов :)
01.04.2013 в 23:10:06
благодарю всех за оказанную помощь
01.04.2013 в 23:34:30
Здравствуйте. Хочу на своей площадке щит отчистить от нескольких многолетних слоёв краски при помощи болгарки и наждачного круга или круга из проволоки и покрасить в серенький цвет (как щас выпускают) :). Подскажите, кто делал такое, каким кругом лучше чистить, есть ли какие-то требования к краске, или просто краску по металлу брать, или может хаммерайтом покрасить? Спасибо.
02.04.2013 в 01:39:37
Songo, имхо - попробуйте феном греть. вони будет как от болгарки, зато тихо и без тонн пыли! или какую-нибудь смывку для старой краски
02.04.2013 в 01:52:53
доброе время суток! небольшой вопрос о селективности. в этажном щита после счётчика стоит автомат (С, 25А), после него узо (АС, 40А, 300мА). проложена линия в квартирный щит, в нём вводный автомат (С, 25А), и далее групповые автоматы. узо-шек в квартирном щиту нет. вопросы:
02.04.2013 в 02:03:34
user0552 1 Да. 2 Например если повредится подводной кабель в квартиру.
02.04.2013 в 07:29:44
user0552 написал :
- я так понимаю что узо в этажном щите противопожарное? и при незначительных утечках срабатывать не будет (как, например, узо-шки на 30мА)?
да.
user0552 написал :
- в каких случаях такое узо может сработать? возможна ли такая ситуация когда узо сработает, а все автоматы в квартирном щите останутся в состоянии ON? если да - можно пример спасибо
да. например случайно поменяете местами рабочий и защитный нулевой проводники.
02.04.2013 в 08:27:59
user0552 написал :
при любой утечке тока на землю свыше номинала УЗО, но менее номиналов автоматов (значением в пределах 0,3-20 А) оно сработает, а автоматы на 16 А не сработают.
02.04.2013 в 09:44:05
Подскажите, пожалуйста.
Дом кирпичный, 9-этажка, индивид. проект, газ. плита, дому лет 40. Счетчик в квартире. На фото щиток в тамбуре на три квартиры. Стояк видимо перебирали, т.к. в квартиру приходит медь 2.5 квадрата. Автомат вводной, который на фото - 25А.
Что это за коробочка УПЕ З-Ф?
upd C коробочкой разобрался - это для инета.
02.04.2013 в 10:04:46
Artem79 написал :
- Есть ли у меня земля? Или в розетках и везде нужно подключать только ноль и фазу?
земля у вас как бы есть - об этом свидетельствует жёлто-зелёный транзитный провод, прикрученный к корпусу щитка, только сечение этого провода вызывает сомнения и наличие общедомовой СУП - тоже под вопросом.
Artem79 написал :
- Есть смысл поменять советский черный автомат на новый таким же номиналом? Или оставить?
да, современные автоматы имеют более высокое быстродействие и надёжность, чем старичок АЕ (это по форме корпуса - что там из начинки - по фотке не видно). Бывают такие без защиты от КЗ (только тепловой расцепитель)
Artem79 написал :
- Что это за коробочка УПЕ З-Ф?
02.04.2013 в 10:19:34
Alexiy написал : да, современные автоматы имеют более высокое быстродействие и надёжность
Но у меня в квартире установлен диф автомат на 25А. Все равно есть смысл менять старый?
