18.07.2013 в 21:28:33
недавно случай был:после удара молнии в подстанцию она начала гореть и в дом пошла повышенная напруга,у людей телевизоры и холодильники погорели,у меня только БП от компа,который спас все остальное,поскольку именно после включения компа вылетели пробки защиты у нас вообще нет,после счетчика стоит автомат на 25 А и пара советских пробок что посоветуете для предотвращения похожей ситуации?реле напруги ставить? заранее спс за ответы
18.07.2013 в 21:36:51
От повышенного и пониженного напряжения сети защищают как раз реле напряжения
18.07.2013 в 21:43:35
ksiman написал : От повышенного и пониженного напряжения сети защищают как раз реле напряжения
а как с другими траблами вроде импульса в сети быть?от них что защитит? и насчет марки реле что посоветуете?
18.07.2013 в 21:47:46
От импульсов высокого напряжения защищают УЗИП, но стоять они должны не в квартирном щите О выборе РН уже столько всего понаписано... У самого стоит УЗМ-51М, работает хорошо :)
18.07.2013 в 21:52:12
ksiman написал : От импульсов высокого напряжения защищают УЗИП. О выборе РН уже столько всего написано...
а по марке реле что посоветуете?а то по "зубрам" немало отрицательных отзывов попадается и вообще,в будущем хочу полностью проводку в доме поменять,с какой маркой это сделать посоветуете:
Schneider Electric Elko EP ABB IEK DKC Rehau Nexans Hemstedt Ensto
18.07.2013 в 21:57:39
Максимально бюджетно - IEK Максимально качественно - ABB, Schneider Electric, Legrand
18.07.2013 в 22:18:04
ksiman - спс вам за ответы а что скажете про реле напряжения в розетку?просто сам я в этом не шарю,электрик не хочет ехать ради установки одного реле
18.07.2013 в 22:19:44
На каждую розетку по реле? Дешевле получиться одно реле в щите + работа местного электрика
18.07.2013 в 22:33:35
а как с холодильником быть?его ведь раньше 5 минут включать нельзя
18.07.2013 в 22:42:13
zenavisoky написал : а как с холодильником быть?его ведь раньше 5 минут включать нельзя
У меня на даче реле дает напругу в дом через 6 минут, после возобновления нормального питания. Так что для холодильника самое то.
18.07.2013 в 22:57:31
а мощность этого реле играет значение? у меня станков в доме конечно нет,но он пике 5-6 киловатт бывает на сколько ампер брать?
