woddy
woddy
22.10.2013 в 22:21:49
не надо. на 50гц что в розетке у тебя можно пренебречь.
alexVS
alexVS
22.10.2013 в 22:48:27
Интересно, вот автоматы C16 в случае короткого замыкания в цепи розеток все по-тихому расцепляют-обесточивают или 1) будет повреждена проводка в месте кз 2) будет повреждена проводка в самом слабом месте цепи 3) последствия непредсказуемы?
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2013 в 23:16:27
При достаточном токе КЗ все автоматы отключают одинаково. А последствия зависят от состояния линии, сечения проводников, от механизма розетки, если в ней собрались устраивать КЗ... ;)
Артемка
Артемка
22.10.2013 в 23:16:28
ребята помогите плиз... вырубает узо при включении розетки стиральной машины. при том вырубает во всех комнатах! помогите. в чем проблема?
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2013 в 23:19:40
Во всех комнатах? Типа, оно одно на всех?... Ранее такие глюки были?, Что то в последнее время с розетками, проводами, автоматами... химичили?
Артемка
Артемка
22.10.2013 в 23:23:55
нет. квартира новая, и я купил вчера машинку, сегодня решил подключить. при включении вилки в розетку выбивает узо. на стиралку отдельный автомат. решил попробовать на кухне подключить просто проверить работает ли она. опять вырубило. вот не знаю что делать
возможно ли это если перепутан ноль и заземление?
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2013 в 23:29:15
Вполне возможно. Процентов на 95...
Артемка
Артемка
22.10.2013 в 23:30:42
а как проверить это??? я профан в электрике.
при этом работают обычные приборы типа дрели(2-х фазные)
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2013 в 23:34:41
Они однофазные. Но коль они работают в этих розетках, то выпадает шанс на остальные проценты... Например, не исправна сама СМ.
Артемка
Артемка
22.10.2013 в 23:38:23
спасибо.
если не трудно обьясните популярно. если ноль и земля перепутины другие электроприборы работать не должны. я правильно понял? которые и с розеткой с заземлением и которые без?
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2013 в 23:55:18
Если попутаны в начале линии или в розетках и всё это сидит под УЗО, то при включении любой нагрузки выбьет УЗО. Более точно о причинах сказать трудно, не видя всей картины.
