elgato
elgato
22.10.2013 в 17:30:58
Владимир14 написал : Даже если 5-ламп стоит?
Хотите в темноте люстру чинить?
Владимир14
Владимир14
22.10.2013 в 17:32:26
Нет:) Если ставить диф, то какой фирме отдать предпочтение?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.10.2013 в 17:36:14
Владимир14, всё от бюджета зависит. Минимум разумный - Домовой от SE, если получше Acti9 от них же, ABB DS2xx...
Владимир14
Владимир14
22.10.2013 в 17:38:44
Ок. Спасибо:)
ksiman
ksiman
22.10.2013 в 17:58:33
elgato написал : На лампочки подаётся 12 вольт повышенной частоты? И потери ещё за счёт индуктивности и ёмкости? А сколько там герц, не знаете?
Да, на галогенки идёт около 40-50кГц И дополнительные потери в основном за счёт скин-эффекта
serj12
serj12
Волгоград
22.10.2013 в 20:04:27
Собственно,так,на всякий случай,каким номиналом АВ(или предохранитель?) защищать катушку контактора на 40 А?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
22.10.2013 в 20:19:19
На цепи управления ставлю С6 :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.10.2013 в 21:08:22
Johnny27 написал : два дифа-на свет и на розетки
7.1.82.
DED@ПВО написал : Свет всегда должен быть отдельно от розеток!
9.2 СП 31-110-2003
Energon
Energon
22.10.2013 в 22:00:44
ребята подскажите пожалуйста книгу или справочник. Мне нужно выбрать кабель по току и по потерям напряжения. буду очень признателен.
woddy
woddy
22.10.2013 в 22:05:15
учебник физики за 8 класс устроит? :)
1) гуглишь таблицы по медному проводу. там указано сечение, сопротивление, допустимый ток. 2) по закону ома считаешь сколько падение напряжение на нужном тебе куске провода при заданном токе
Energon
Energon
22.10.2013 в 22:09:18
а как же активное и индуктивное сопротивление линии, его ж вроде на да учитывать?
