Alex2507 написал : однако..
Всё правильно - многожильный кабель -2,3,4,5 жил... Не путай с многопроволочными жилами...!!!;):a Есть и ВВГ НГ LS одножильный...:a
03.11.2013 в 14:37:03
03.11.2013 в 14:42:22
ну вот он однопроволочным бывает??, а то интернет магазам лазаю и пока только многопроволочные! пока примерно на 400 баксов насобирал автоматику и провода, а шкафы только 12кратные?? у меня уже по подсчетам 19 мест, ну еще на 3 комнаты где-то около 10 будет, и думал может в ряду больше чем 12 бывает чтоб не куплять здоровый на 3 рейки)
03.11.2013 в 14:52:55
DED@ПВО написал : Есть и ВВГ НГ LS одножильный...
есть о чем я и пытался сказать)
03.11.2013 в 15:04:35
sakataga написал : ну вот он однопроволочным бывает??, а то интернет магазам лазаю и пока только многопроволочные!
sakataga, поясните - что вы хотите найти? ВВГ - он с однопроволочными жилами ("моножила") до 10 квадратов включительно (то есть каждая жила - это один пруток).
03.11.2013 в 15:07:21
если ввод С16/2 то УЗО должно быть выше или ровняться вводу, чтоб сумма автоматов могла превышать УЗО, правильно я понял?? с16/2 - УЗО 40/30 - АВ С16 х 3, 4, 5, ???
03.11.2013 в 15:09:03
andrewkhv написал : sakataga, поясните - что вы хотите найти? ВВГ - он с однопроволочными жилами ("моножила") до 10 квадратов включительно (то есть каждая жила - это один пруток).
ВВГ нг LS - 2,5х3 однопроволочный меня интересует, и 4х3
03.11.2013 в 15:20:50
sakataga, ок. и в чем трабл? идете и покупаете.
п.с. в обозначении кабеля сначала указывают сначала количество жил, потом сечение.
03.11.2013 в 15:45:50
вот тут наткнулся на статью с атоматикой категории B, что можете сказать если смысл замены моей схемы с С на В???
03.11.2013 в 15:54:00
sakataga, автоматы типа В есть смысл ставить в случае дряхлых древних сетей, когда ожидаемый ток КЗ слишком маленький для уверенного срабатывания автоматов типа С.
03.11.2013 в 16:14:31
andrewkhv написал : sakataga, автоматы типа В есть смысл ставить в случае дряхлых древних сетей, когда ожидаемый ток КЗ слишком маленький для уверенного срабатывания автоматов типа С.
а чередования можно УЗО АС потом автоматы В, а на другой линии УЗО АС и автоматы С?? блин что же ждать в панельных домах 70-80 годов с алюминием в стояках, и там еще есть коменты про водный автомат, типо если в стояке тоит ввод то нафиг в квартире!!!
03.11.2013 в 18:37:35
sakataga написал : а чередования можно УЗО АС потом автоматы В, а на другой линии УЗО АС и автоматы С?? блин что же ждать в панельных домах 70-80 годов с алюминием в стояках, и там еще есть коменты про водный автомат, типо если в стояке тоит ввод то нафиг в квартире!!!
Да ставьте Вы тип В, если найдете и приятно удивитесь цене.. Никто не запрещает...:confused: Тем более в Вашем доме старая проводка...
