Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
22.08.2014 в 15:03:15
А на каком расстоянии можно прокладывать ввг-нг-лс от стяка ГВС? Нагуглил 50мм. Правильно? Надо протянуть 6-ку для проточника..
Аватар пользователя
pavellarin
22.08.2014 в 15:10:54
Solovey написал : ВВГнг-LS
как и на всех других участках проводки в жилом помещении.
спасибо. и эти моножильные провода заводить в светильники и прикручивать на клеммы патрона?
Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
22.08.2014 в 15:12:15
pavellarin, смотря какие светильники скорее всего сам патрон (например GU5.3) уже с проводами тогда соединить их через WAGO
Аватар пользователя
pavellarin
22.08.2014 в 16:10:29
Slonobas, спасибо!
еще вопросик - провода внутри г/к конструкций прокладывать в гофре? каково ее предназначение будет?
В штробах провода проложены без гофры.
Аватар пользователя
elgato
22.08.2014 в 18:08:05
Добрый всем день! Такой вопрос: Ставлю выключатель в перегородке - гипсокартонной стене с деревянным каркасом. На высоте 82,5 см. Частично попал в деревяшку и перерезал её. В этом месте можно ставить подрозетник для скрытой проводки? Вопрос задаю изза того, что частично попадаю в дерево. Или нужна стальная коробка? Или подрозетник поставить выше, где только гипс?
Аватар пользователя
Turlen
Красногорск
22.08.2014 в 18:15:25
Всем привет. Подскажите, ввод в квартирный щиток сделан снизу 10мм*2. Сейчас стоит что-то от строителей на несколько модулей . Будет меняться на ABB -шный UK серии 46 модулей. Предполагаю, что ввод не дотянется до верха нового щитка. Возникает вопрос, переместить вводной автомат вниз или нарастить ввод например вот этим http://www.electro-mpo.ru/card31918.html#.U_dO7vl_slI
Аватар пользователя
user000000
Пермь
22.08.2014 в 18:30:19
Slonobas написал : А на каком расстоянии можно прокладывать ввг-нг-лс от стяка ГВС? Нагуглил 50мм. Правильно? Надо протянуть 6-ку для проточника..
Если поперёк, то 50
ПУЭ написал : 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
А если вдоль, то 100
ПУЭ написал : 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Ну, и шубу на трубу маленько одеть.
elgato, не заморачивайтесь
Turlen, Я бы снизу ввод поставил. Или щит поставить так, чтоб ввод дотянулся до нижних клемм верхнего ряда. Или вводной кабель заменил. В любом случае, лишнее соединение -- зло.
Аватар пользователя
22.08.2014 в 18:48:59
pavellarin написал : каково ее предназначение будет?
не содрать изоляцию об острые кромки металла
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
22.08.2014 в 18:52:05
user000000 написал : В любом случае, лишнее соединение -- зло.
Если это соед. до счетчика, то не просто зло, а запрет/нарушение
Аватар пользователя
Alex2507
Сочи
22.08.2014 в 21:18:33
Turlen написал : Всем привет. Подскажите, ввод в квартирный щиток сделан снизу 10мм*2. Сейчас стоит что-то от строителей на несколько модулей . Будет меняться на ABB -шный UK серии 46 модулей. Предполагаю, что ввод не дотянется до верха нового щитка. Возникает вопрос, переместить вводной автомат вниз или нарастить ввод например вот этим http://www.electro-mpo.ru/card31918.html#.U_dO7vl_slI
как вариант: до
после
а вообще
Аватар пользователя
elgato
22.08.2014 в 21:42:52
user000000 написал : elgato, не заморачивайтесь
Спасибо!
Ещё два вопроса:
  • Допустимо ли в несущей стене (панелька) делать горизонтальный блок из трех розеток скрытой проводки.
  • Допустимы ли в одном блоке силовые и телефонная розетки?
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
22.08.2014 в 21:57:24
elgato написал :
:D Извините, музыкой навеяло: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213245
Аватар пользователя
Songo
Брест
23.08.2014 в 01:09:45
Здравствуйте. Подскажите, можно ли ставить встраиваемый электрощит в стене дома которая внешняя? Спасибо.
Аватар пользователя
Alexs89
Поронайск
23.08.2014 в 03:35:42
Всем привет. Возник такой интересный вопрос: у нас в Хрущевках 60-х годов постройки часто организуют PE путем подключения PE проводника к корпусу этажного щита. Понятно, что это опасно, но до поры до времени такая схема работает. А теперь вопрос: при такой схеме существует ли защита от действий пьяного электрика из ЖЭКа, уронившего фазный провод на корпус?
Аватар пользователя
user000000
Пермь
23.08.2014 в 07:30:53
elgato написал :
Да
elgato написал :
В Москве нельзя. Используйте лучше накладные розетки.
Назад
