19.11.2013 в 22:56:34
#4171898
ksiman, На входе две дырки из четырех ,туда воткнул два провода Два выхода по две дырки,левые и правые. В самую левую дырку и самую правую воткнул,а как надо было?:yu
19.11.2013 в 23:54:33
#4172105
Приветствую!
Можно ли применять Ваговские клеммники вкупе с алюминиевой проводкой?
А то на рисунках везде медь, я засомневался. Несколько таких у меня стоят на алюминии уже неск лет.
20.11.2013 в 00:30:56
#4172208
Вот такие клеммники ни в коем случае.
20.11.2013 в 01:43:25
#4172321
Ку! :)
Есть гараж..в него напрямик из квартиры в соседнем доме кинута проводка (сечение не знаю..но я думаю 2*2.5 судя по виду провода). Питает он ворота (роллеты с электроприводом) и розетку, в которую подключается либо освещение (так уж сделали до меня), либо другой прибор/инструмент (самое мощное что у меня есть - пила на 2.1 квт)
так вот..нет никакого ни узо..ни "рубильника", чтоб вырубить сеть в гараже (мне сейчас надо поменять нерабочий движок на роллетах..а потом опять поставить обратно) "Квартира" не моя..т.е. каждый раз дергать хозяев не хочется..хочу дернуть один раз..и поставить что-то в гараже, чтоб можно было выключать сеть.
УЗО на 25а, которое посоветовал консультант в строймаркете("вам должно хватить" :)) стоит порядка 25уе..
есть какой-то вариант побюджетнее? с учетом того, что 99% времени электричество используется для освещения и ворот..изредка инструмент для ремонта.
Спасибо.
20.11.2013 в 05:06:16
#4172440
VitaminD написал : есть какой-то вариант побюджетнее? с учетом того, что 99% времени электричество используется для освещения и ворот..изредка инструмент для ремонта.
Выключатель нагрузки ВН-40, ВН-63 от ИЭК или Dekraft. А чем защищен кабель в той самой квартире? Есть ли там УЗО? Если нет - то очень желательно его все-таки поставить.
20.11.2013 в 12:59:03
#4172948
Johnny27 написал : Выключатель нагрузки ВН-40, ВН-63 от ИЭК или Dekraft. А чем защищен кабель в той самой квартире? Есть ли там УЗО? Если нет - то очень желательно его все-таки поставить.
спасибо за подсказку..поищу такие
защищен ли кабель узошкой, не знаю..перед монтажом узнаю
20.11.2013 в 13:08:06
#4172982
VitaminD написал : защищен ли кабель узошкой, не знаю..перед монтажом узнаю
Кабель защищается не УЗО, а автоматом. Противопожарное УЗО может использоваться как дополнительная расширенная защита, но никак не в качестве основной защиты кабеля.
20.11.2013 в 17:20:59
#4173433
Alexiy написал : Кабель защищается не УЗО, а автоматом.
понял..спасибо пошел читать разницу между узо и автоматом :) я думал это одно и то же
20.11.2013 в 21:37:33
#4174054
user004,меня тоже интересовал этот вопрос. Только мне нужно было индицировать включенное состояние, т.е. если горит индикатор, тогда и свет горит. В Сети мне подсказали неск-ко вариантов, один из которых и выбрал, но не успел реализовать. Сейчас и не помню, где подсказка. Если время терпит, то ждите- для себя все равно отыщу на днях.
21.11.2013 в 14:57:50
#4175515
Добрый день. Решил написать здесь - может кто знает. Приобрел аудиосистему 117 Вольт требуется - вопрос, каким способом лучше всего запитать. Хотелось бы чистого звука и без всяких самоделок и сложностей. Когда покупал рассчитывал на Латр - есть ли подводные камни и какой лучше ЛАТР на сегодня ( раньше то их с трудом было достать)
21.11.2013 в 15:07:40
#4175540
TT написал : Добрый день. Решил написать здесь - может кто знает. Приобрел аудиосистему 117 Вольт требуется - вопрос, каким способом лучше всего запитать. Хотелось бы чистого звука и без всяких самоделок и сложностей. Когда покупал рассчитывал на Латр - есть ли подводные камни и какой лучше ЛАТР на сегодня ( раньше то их с трудом было достать)
Да, ЛАТР в таких случаях будет оптимальным решением. ЛАТРов предложений сейчас хватает, я бы Вам посоветовал такой купить
21.11.2013 в 15:30:57
#4175582
Да, посмотрел - почитал, думаю подойдет, потребление порядка 5 А, т.е можно киловатник взять.На сайте есть от 0 до 250 в принципе он подойдет?
21.11.2013 в 15:41:58
#4175599
Если потребление 5 А, лучше взять на номинал побольше - SUNTEK 2000 ВА
21.11.2013 в 15:48:12
#4175608
ААА, понятно. Ну диапазон если только на перспективу, что нибудь другое подключать. Так то конечно всегда всё лучше прозапас брать. И еще вопрос - может осведомлены - синусоиду не искажвют ЛАТРы? Качество звука от этого зависит же.
21.11.2013 в 15:51:41
#4175617
TT написал : синусоиду не искажвют ЛАТРы?
нет. Трансформаторы практически не искажают форму синусоиды
21.11.2013 в 15:56:14
#4175630
Нет, не искажают, они просто изменяют выходное напряжение. Их задача очень простая. Только не перегружайте их, ЛАТРы не имеют защит, поэтому могут быстро выйти из строя. Если купите 2-х киловатный то не более 8А. Особенность этих латров что у SUNTEK жидкокристаллическое табло, благодаря которому можете установить нужные 117 Вольт ( конечно если входное напряжение не гуляет, а то выходное тоже плавать начнет). Ну вроде писал, в мастерской такие стоят, все в порядке.
21.11.2013 в 16:03:18
#4175635
Спасибо за помощь. Позвонил - есть такие в наличии.:)
21.11.2013 в 20:18:45
#4176120
Здравствуйте! Столкнулся с такой ситуацией: есть обычная схема освещения - люстра в помещении. В один момент перестала работать, после осмотра выявилось следующее: на выключателе нет нуля, иными словами оба провода "светятся" (при проверке индикаторкой). Вывернув лампочку выяснилось что на люстру не приходит питание, т.е. на контактах в патроне "глухо". Думаю что проблема в распаячной коробке... В щитке автомат защиты в норме. Подскажите что еще можно проверить?
21.11.2013 в 20:57:24
#4176214
Ребята, подскажите, пожалуйста. Есть мысль повесить в школьном классе бактерицидную лампу на стенку, чтобы во время перемен делать профилактическое кварцевание класса, т.к. близится период массовых заболеваний простудно-вирусно-бактериально-эпидемического характера. Ну, вы понимаете, про что я. Так вот на удобном месте, по стене проложена проводка 220в в кабель-канале, можно ли как-то над нею, скажем на кронштейнах повесить эту лампу? Ну, т.е. это не будет каким-нибудь там нарушением каких-то электрических норм, а?
21.11.2013 в 21:27:20
#4176274
Rumato написал : Его там и быть не должно.
Тьфу, точно! Совсем голову сломал...
Rumato написал : распределительную коробку, если найдете...
Это будет очень проблемно, т.к. подрядчики при монтаже и отделке стены зашили гипсой под самый потолок! Схемы есть, но они не соответствуют фактическому расположению.
Rumato написал : А люстра как подключена?
В щитке через ВА, а со щитка - вот это не ясно как дальше...
21.11.2013 в 21:52:43
#4176342
Фолкман написал : Думаю что проблема в распаячной коробке
проверьте подключение самой люстры к линии от выключателя
21.11.2013 в 22:02:14
#4176367
Alex2507 написал : проверьте подключение самой люстры к линии от выключателя
я на это и намекал как-бы.
21.11.2013 в 22:04:35
#4176372
Думаю что вся проблема в распаячной коробке, осталось найти ее... Люстра большая на 30 ламп примерно.
21.11.2013 в 22:08:25
#4176383
ZarKo написал : Есть мысль повесить в школьном классе бактерицидную лампу на стенку, чтобы во время перемен делать профилактическое кварцевание класса, т.к. близится период массовых заболеваний простудно-вирусно-бактериально-эпидемического характера.
Мысль неправильная, т.к. не исключена возможность нахождения детей в классе. Да и необходимо проветривать помещение после её работы...
21.11.2013 в 22:12:09
#4176395
Rumato написал : я на это и намекал как-бы.
я-то понял:)
Фолкман написал : Думаю что вся проблема в распаячной коробке, осталось найти ее... Люстра большая на 30 ламп примерно.
дело Ваше конечно, но зачем начинать с ковыряния стен!? честно не понимаю...
ZarKo написал : чтобы во время перемен делать профилактическое кварцевание класса
если мне память не изменяет, то существуют "мобильные" версии раз и два там вроде как кварцеваться должно по графику (точно не знаю врать не буду), но сию идею начал бы превращать в жизнь именно с уточнения этого пунктика... ИМХО
