21.11.2013 в 22:32:14
Alex2507 написал : но зачем начинать с ковыряния стен!? честно не понимаю...
Каков другой способ, подскажите пожалуйста.
21.11.2013 в 22:33:50
Фолкман написал : накаливания
30 штук? Так у Вас выключатель давно обуглился :)
21.11.2013 в 22:36:34
Палецкий написал : Так у Вас выключатель давно обуглился
Сегодня проверял только - целый. Люстра эта не так часто и по долгу горит.
21.11.2013 в 22:51:49
ZarKo написал : Так вот на удобном месте, по стене проложена проводка 220в в кабель-канале, можно ли как-то над нею, скажем на кронштейнах повесить эту лампу? Ну, т.е. это не будет каким-нибудь там нарушением каких-то электрических норм, а?
А у вас уже нарушение п.6.6.30.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться: ...
- В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Да еще: высота установки излучателя не менее 2,5 метра от пола и выключатель снаружи облучаемого помещения.
ksiman написал : Мысль неправильная, т.к. не исключена возможность нахождения детей в классе
Мысль - очень правильная. И во всех современных детских садах и школах реализуется проектно. Выключатель для УФ излучателей находится снаружи помещения, на высоте два метра.
21.11.2013 в 23:54:58
ПPOPAБ написал : А у вас уже нарушение п.6.6.30.
Да .... :) Дух и буква однако. Не знал.:( Чтож теперь делать с лабораториями в школах, и главное с компьютерными классами. Ну никак там розетки на 1.8 м не зафигачить.
22.11.2013 в 00:54:10
Ребята подскажите,можно ли к частному дому подвести две линии, т.е две фазы к дому(которые уже есть) и три фазы к хозчасти?Для этого нужно иметь два счётчика и два лицевых счёта? Очень бы хотелось всё отдельно,но мне хотят сделать на один счётчик,через дом.Соглашаться с электриками или не стоит?
22.11.2013 в 05:06:48
Палецкий написал : А как Вы определили, что он работоспособный?
Какой мощности лампочки в люстре?
Лампочки по 60 Вт каждая.
22.11.2013 в 07:54:12
Есть счетчик СОЭ-55/50Ш-Т-112. Программа ЕС. НУжен пароль доступа первого уровня, перепрограммировать зоны. Спасибо заранее
22.11.2013 в 07:57:29
Фолкман написал : Каков другой способ, подскажите пожалуйста.
см. выше. ИМХО
22.11.2013 в 08:25:16
ksiman написал : Мысль неправильная, т.к. не исключена возможность нахождения детей в классе. Да и необходимо проветривать помещение после её работы...
а ещё от ультрафиолета все краски (на стенах, в учебных пособиях, на мебели) выцветают и пластик разрушается
22.11.2013 в 10:19:07
Октябрина написал : Ребята подскажите,можно ли к частному дому подвести две линии
Нам вот такое не разрешают. Один участок, один собственник, один ввод, один счетчик.
У меня дом в деревне напополам с родственниками. Два хозяина, но "без определения долей, просто по 1/2". Так вот не дают оформить 2 договора и 2 счетчика поставить....
22.11.2013 в 10:19:38
ZarKo написал : Есть мысль повесить в школьном классе бактерицидную лампу на стенку, чтобы во время перемен делать профилактическое кварцевание класса, т.к. близится период массовых заболеваний простудно-вирусно-бактериально-эпидемического характера.
Лучше вот такой вариант:
Облучатель-рецикулятор. В них происходит облучение _воздуха_ в закрытом кожухе прибора. Т.е. нет непосредственного влияния УФ излучения на людей и окружающие предметы.
У нас в медсанчасти в кабинетах и коридорах стоят Дезары.
22.11.2013 в 20:22:07
Да розетки, то не по моей части.
Стоят и стоят и хай стоят
Они там уже установлены были до того, как мой сынишка пришёл в эту школу. Меня они не волнуют. Я их переделывать не будут точно.
Я спрашиваю за допустимость размещения лампы НАД проводкой, что в кабель-канале. Есть ли какие-то ограничения? Ну, как вот у газовиков, например, один прибор не может быть установлен ближе там метра к другому. Может нужно отступить сколько-то, а может это вообще недопустимо, что над проводкой.
За остальную конструктивную инфу (2,5 метра высоты, выключатели снаружи) - большое спасибо.
А то спрашиваю про электромонтажные нормы-допуски, а отвечают, как будто я на сайте медиков - за целесообразность. Мне этих "страшилок" и без электриков наговорить могут все, кому не лень. И что озон ядовитый, что детки глаза обжигают, и вообще один умник сравнил установку УФ-излучателя с ядерным реактором. А когда я его таки спросил, если ли документальные нормы-допуски запрещающие такой монтаж, он ответил : "Так это вам у электриков надо спрашивать" :-))
Вот, спрашиваю вроде у электриков, и в ответ почти тоже.
Спасибо ПРОРАБУ за содержательный ответ.
22.11.2013 в 20:26:45
Alexiy написал : а ещё от ультрафиолета все краски (на стенах, в учебных пособиях, на мебели) выцветают и пластик разрушается
Я в курсе, спасибо. Но там предусмотрена и работа второй, закрытой лампы, для "фонового" облучения и озонирования. А открытая лампа - для энергичного кварцевания в короткие промежутки, когда всех выгоняют из класса. Так что это очень ограниченное время работы предполагается, и этим разрушающим воздействием можно пренебречь, кроме кабель-канала, который, конечно, почернеет со временем.
