23.11.2013 в 06:09:06
ZarKo написал : Я спрашиваю за допустимость размещения лампы НАД проводкой, что в кабель-канале. Есть ли какие-то ограничения?
Таких ограничений нет.
23.11.2013 в 08:27:08
Нужно подключить духовку 3.5кВт и посудомойку 2.5кВт на кухне. Вполне возможно что будут работать одновременно. Предполагается использовать для этой цели использовать одну линию: кабель 3х4 и автомат 25А. Есть пара маленьких вопросиков:
Если всё это неправильно, то как правильно? :)
23.11.2013 в 08:48:10
dmitri1 написал : Если всё это неправильно, то как правильно?
Лучше бы на каждый мощный потребитель по своей линии...
23.11.2013 в 08:51:39
1) Будет, довольно быстро (если АВ16). Оба прибора в длительном режиме потребляют, им хватит времени для отрубания АВ. Ставить АВ 25 не нужно. Розетка будет гореть. 2) Гореть будет. Правильно две линии 3*2,5 от квартирного щитка (при его отсутствии от этажного) каждая под защитой автомата на 16 ампер (два автомата). В каждой розетка на 16А.
23.11.2013 в 09:44:16
dmitri1 написал : Предполагается использовать для этой цели использовать одну линию: кабель 3х4 и автомат 25А.
отвратительный вариант
23.11.2013 в 11:36:42
ПPOPAБ написал : Таких ограничений нет.
ОГРОМНОЕ СПАСИбО!
ПРОРАБ, я ваш должник. Если что-то по здоровью детишек или их мамы будет волновать - пишите, чем смогу - подскажу, помогу!
23.11.2013 в 19:25:42
web-rr, ПPOPAБ спасибо за ответы. Будем тянуть две линии :).
23.11.2013 в 21:13:46
попался мне тут давеча кусок говNYMа:mad: это был полных ахтунг при разделке. заполнитель намертво прилипший к жилам. проклял все пока 2 конца разделал...
23.11.2013 в 23:03:28
Помощь! Мигает свет с переодичностью 0.5с в 100-кв доме. Кдез бессилен! Сам старый электрик.
23.11.2013 в 23:20:47
Giga007 написал : Мигает свет с переодичностью 0.5с в 100-кв доме.
Это паразитные гармоники. Природа их возникновения может быть разной, но их источник можно определить, последовательно отключая потребителей на ТП
23.11.2013 в 23:33:29
Палецкий Какие ещё гармоники с частотой 2Гц? Это скорее всего у кого-то на стояке проточник так работает :)
