elgato
elgato
19.12.2013 в 12:05:25
Подскажите, а какое расстояние может быть от стены до кухни (столов-тумбочек) ? Чтобы определиться с максимальной глубиной кабель-канала. Мне нужно три кабеля за столами провести на розетки.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.12.2013 в 12:09:19
elgato написал : Подскажите, а какое расстояние может быть от стены до кухни (столов-тумбочек) ? Чтобы определиться с максимальной глубиной кабель-канала. Мне нужно три кабеля за столами провести на розетки.
Кухонная мебель чаще под заказ делается.
Бех
Бех
19.12.2013 в 12:13:42
16х25 влезет.но лучше 16х40.
Solovey
Solovey
19.12.2013 в 12:56:25
Надо конкретную кухню смотреть, но обычно хоть какое-то расстоние но остается.
1) если взять столешницу не 60, а 70см то останется более 10см (я так себе одну кухню сделал и мне это нравится. Потяряного места не жалко) 2) если фартук из плитки, то вся кухня отодвинется от стены еще на толщину плитки, это еще +1см будет
elgato
elgato
19.12.2013 в 14:28:18
Solovey написал : Надо конкретную кухню смотреть, но обычно хоть какое-то расстоние но остается.
Ага, спасибо! Буду тогда с кухонщиками выяснять.
Кузнецова
Кузнецова
Обнинск
19.12.2013 в 14:33:22
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом , проблема при подключении варочной индукционной плиты. У нас стоит аппарат на 25 ампер, провод сечением 3Х2,5 Варка сама макс мощность 7400вт.
Могу ли я установить такую плиту или нет? Везде где ни читала , по отзывам поняла что не могу, но может есть какие то варианты? Мы только ремонт сделали и плитку отдирать совсем не хочется,чтоб провода новые тянуть((((
Бех
Бех
19.12.2013 в 14:36:15
Новые провода тяните.3х6 автомат 32А.
SVKan
SVKan
19.12.2013 в 14:38:22
Кузнецова написал : Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом :confused: , тоже проблема при подключении варки индукционной. У нас стоит аппарат на 25 ампер, провод сечением 3Х2,5 Варка сама макс мощность 7400вт.
Установить можно. Пользоваться тоже (на не полную мощность - но в реальной жизни полная и не требуется). Но кабель вообще то должен быть 3х6. И современные кабели 3х2,5 и 25А не очень хорошо между собой стыкуются. Хотя формально и допустимо.
ksiman
ksiman
19.12.2013 в 14:39:05
По крайней мере необходимо проложить кабель 3х6 и номинал вводного автомата на квартиру должен быть не менее 40А. Дом без газа?
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2013 в 14:41:42
Кузнецова написал : Могу ли я установить такую плиту или нет?
Поменяйте автомат на 16А и устанавливайте.
Кузнецова
Кузнецова
Обнинск
19.12.2013 в 14:45:32
По другому никак? :(
