Johnny
Johnny
Хабаровск
19.12.2013 в 14:46:01
Rumato написал : Поменяйте автомат на 16А и устанавливайте.
Или 20, если без розетки.
Кузнецова
Кузнецова
Обнинск
19.12.2013 в 14:46:43
Так автомат на 16А вообще не потянет же, у меня стоит на 25А отельный на печку,а все пишут что 32 нужен и провода менять(((((
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2013 в 14:48:00
Кузнецова написал : По другому никак?
Без протяжки нового кабеля - никак.
Кузнецова написал : Так автомат на 16А вообще не потянет же, у меня стоит на 25А отельный на печку,а все пишут что 32 нужен и провода менять(((((
Пару конфорок потянет, нагрузите больше выключит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.12.2013 в 14:49:09
Ну, не факт. 1-2 конфорки - вполне. А дом изначально с электроплитами?
Кузнецова
Кузнецова
Обнинск
19.12.2013 в 14:54:11
Johnny27 написал : Ну, не факт. 1-2 конфорки - вполне. А дом изначально с электроплитами?
Дом с электроплитами. В общем я правильно поняла, что кабель 3х6 в любом случае тянуть надо?
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2013 в 14:56:39
  1. Кабель 3х6 и автомат 32А
  2. Кабель 3х2.5 и автомат 16А ВСЕ! Других вариантов нет.
Solovey
Solovey
19.12.2013 в 14:56:52
Кузнецова написал : Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом , тоже проблема при подключении варки индукционной. У нас стоит аппарат на 25 ампер, провод сечением 3Х2,5 Варка сама макс мощность 7400вт.
Из всего прочитанного я поняла что мы такую плиту установить не можем((((( Да и впринципе мы не можем даже обычную стеклокерамику установить( у них мощности от 6000Вт и выше) Или я ошибаюсь и есть какие то варианты? Помогите пожалуйста советом((((
Установить можете. Подключить тоже можете, и даже вполне комфортно сможете пользоваться! Только главное, на этот кабель в 2.5 квадрата поставьте автомат 16А!!!
16А - это половина номинала плиты! Т.е. вы гарантированно сможете польховаться одновременно 2мя комфорками на максимум + может даже третьей комфоркой на минимум (только непродолжительно). Или спокойно всеми 4мя комфорками на средней мощности!
Но, это так... полумера... В правилах сказано что на однофазную плиту должен быть кабель 3*6. И автомат соответственно на 32А.
Кузнецова
Кузнецова
Обнинск
19.12.2013 в 15:04:24
Rumato написал :
Спасибо))
fedorM
fedorM
Воронеж
19.12.2013 в 19:47:01
Подскажите, работают ли современные автоматы "вверх ногами"? Ну то есть когда вход снизу, выход сверху? Коллеги и консультанты в магазине говорят, что работают, электрик заявляет, что так это не автомат, а тупо рубильник и срабатывать при превышении тока он не будет. Автоматы Schneider и Контактор К-Про. В инструкции явным образом вроде бы ничего не написано.
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2013 в 20:17:28
fedorM, Работают.
fedorM написал : электрик заявляет, что так это не автомат, а тупо рубильник и срабатывать при превышении тока он не будет.
Гоните его в шею.
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2013 в 20:18:34
При вводе в АВ снизу работают так же, как и сверху.
