sakataga
sakataga
Минск
03.01.2014 в 11:11:14
Ваша схема отстой - она достойна капитальной переработки
раз у вас такое категоричное мнение на работу с вашими рекомендациями, которые были сделаны. то просьба тут более подробнее http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200428&p=4263476#post4263476
qwerty123123
qwerty123123
03.01.2014 в 23:25:08
Подскажите по такому вопросу. Надо соединить в один блок 4 розетки Легранд Mosaic 77213. Они буду висеть на линии 3*2.5 (ВВГ) под автоматом на 16А, других точек на данной линии не будет. Когда покупал, в магазине сказали, что соединять их надо кабелем следующего сечения, т.е. в моем случае 4 мм2 (купил для этого ПВ1). Проблема в том, что если в гнездо 1 вставить ВВГ 2.5мм2, а в гнездо 2 вставить ПВ1 4мм2, то ВВГ нормально не зажимается - болтается в разъеме, если ВВГ согнуть вдвое, то ПВ1 не зажимается. Но если в гнездо 1 вставить и ВВГ и ПВ1, то они фиксируются жестко. Так можно сделать? Спасибо
333vs333
333vs333
Могилёв
03.01.2014 в 23:36:32
qwerty123123 написал : Когда покупал, в магазине сказали, что соединять их надо кабелем следующего сечения, т.е. в моем случае 4 мм2
4мм2 - перебор. Спокойно соединяйте 2,5мм2.
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2014 в 23:43:37
333vs333 написал : 4мм2 - перебор.
Может в том магазине, где предложили 4 квадрата, он как раз под 2,5 подходит... ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
03.01.2014 в 23:49:18
sergey_sav написал : Может в том магазине, где предложили 4 квадрата, он как раз под 2,5 подходит...
Хорошо что не 6-ку еще предложили. ;) А могли ведь и 4 линии посоветовать проложить.
qwerty123123
qwerty123123
04.01.2014 в 00:01:35
т.е. с 4мм2 не заморачиваться и шлейфовать с помощью ВВГ 3*2.5?
333vs333
333vs333
Могилёв
04.01.2014 в 00:09:21
qwerty123123 написал : т.е. с 4мм2 не заморачиваться и шлейфовать с помощью ВВГ 3*2.5?
Угу. Смысл 4мм2 теряется, начиная с кабеля линии.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.01.2014 в 11:13:48
Жаль, что не сказали, зачем это делать четверкой))
Да и с автомата 16А Ведь эта линия должна быть защищена именно автоматом 16А, если что :) (это уже автору вопроса))
333vs333
333vs333
Могилёв
04.01.2014 в 12:42:08
Johnny27 написал : Ведь эта линия должна быть защищена именно автоматом 16А,
Именно эта линия (2,5мм2) - да. Был бы кабель 4мм2... - но это уже совсем другая история.
nico1ai
nico1ai
Мончегорск
04.01.2014 в 12:48:40
Добрый день! Подскажите стоит ли ставить на ввод селективное узо на 100ma или достаточно обычного AC на 100ma или 300ma?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.01.2014 в 13:15:44
однозначно стоит. если возможности купить селективное нет, то обычное на 300.
