camper
camper
Новороссийск
02.02.2014 в 21:30:45
Господа! ВЫ ванной комнате кроме джакузи заземлять нечего, ну разве что потолочный светильник. Достаточно ли будет его просто подключить на отдельное УЗО и не устанавливать в комнате ДСУП?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.02.2014 в 22:04:38
camper написал : ВЫ ванной комнате кроме джакузи заземлять нечего, ну разве что потолочный светильник.
А стояки ХВС и ГВС, канализация, а в туалет к канализации ... В комнате ДСУП делать нечего ... , если Вы имеете ввиду жилую ...
pudra
pudra
02.02.2014 в 22:34:43
DED@ПВО написал : Российское ПУЭ -2007года, а Украинское только 2009 года ...Поэтому понятно, кто у кого ... ИМХО.
Несколько раз просмотрел сейчас № 184-ФЗ, пытаясь найти там строчки, где написано о рекомендательном характере ПУЭ. В конце что-то сказано про нормативные акты, но не особо доступно. Так ли это?
Songo
Songo
Старожил
02.02.2014 в 22:40:58
ksiman написал : Нагрузка N вообще не использует? На АВДТ должны приходить L и N
L со счетчика естественно приходит на АВДТ.
DED@ПВО написал : Это зависит от того какую систему заземления Вы у себя собираетесь внедрять TT или TN-C-S...
Допустим щит учета весит на улице для питания прожектора (приходит 2х16), другой допустив в помещении (приходит 4х16).
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.02.2014 в 23:08:24
Songo написал : Допустим щит учета весит на улице для питания прожектора (приходит 2х16), другой допустив в помещении (приходит 4х16).
Из однофазки сделать трехфазку ... это как ...??? Если у Вас ввод 3х - фазный, то и учет должен быть трехфазным ..., а прожектор чей ...???
vvladq
vvladq
Егорьевск
02.02.2014 в 23:22:05
два узла учёта и два ввода? если здание ни одно, то у каждого своё заземление, но могут быть нюансы...
Алекса1
Алекса1
02.02.2014 в 23:57:26
Люди, объясните, плииз, что делать,если постоянно лопаются лампочки в люстрах - в основном,миньоны, причем колба вылетает на пол, последние были куплены производства Lisma, Мордовия. До того были что-то типа Philips, они просто быстро вырубались, но вниз на пол не падали. Обыкновенная лампа на кухне тоже вылетела недавно из цоколя, но колба повисла на проволочке. Ртутные лампы горят нормально и долго - в шкафчике в ванной и в прихожей. В чем может быть причина,если лампочки сгорают очень быстро, иногда через 5 дней, иногда через месяц? Может, теперь такие плохие лампочки производят? Или просто нужен другой производитель - тогда посоветуйте нормального,пожалуйста. Проводка старая, на площадке стоит УЗО, оно часто срабатывает от таких лампочек, особенно ночью.Не знаю, имеет ли это значение(((
Songo
Songo
Старожил
03.02.2014 в 00:01:15
DED@ПВО написал : Из однофазки сделать трехфазку ... это как ...??? Если у Вас ввод 3х - фазный, то и учет должен быть трехфазным ..., а прожектор чей ...???
Щиты вообще никак не связаны между собой, просто 2 разных случая :) Один щит однофазный (подвод 2х16), второй 3х фазный (подвод 4х16). add. Вот нашел как раз :) По фотке видно, что PEN заходит на PE и с её же N (Ж/З) подаётся на счётчик, с счетчика подаётся на УЗО.
Я же интересуюсь, нужно ли обязательно с PE шины делать перемычку на N шину, а потом с И шины вести на счётчик.
Алекса1 написал : Люди, объясните, плииз, что делать
Замерять напряжение в сети в то время когда они обычно сгорают. В какое время суток это обычно происходит?
Алекса1
Алекса1
03.02.2014 в 00:10:26
Songo написал : Замерять напряжение в сети в то время когда они обычно сгорают. В какое время суток это обычно происходит?
По разному, но чаще вечером или ночью. И сгорает ведь не везде, а в одной какой-то люстре...
Songo
Songo
Старожил
03.02.2014 в 00:28:01
Алекса1 написал : По разному, но чаще вечером или ночью.
Возможно где-то проблемы с нулём, нужно всё равно померять напряжение днём и вечером/ночью, или вызвать УК, пусть разбираются.
pudra
pudra
03.02.2014 в 00:49:51
Songo Ну.. Скорее просто электрика из УК. Кстати. Быть может это просто плохое соединение в самой люстре или распайке от которой она пытается?
