DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.02.2014 в 00:52:36
Songo написал : Я же интересуюсь, нужно ли обязательно с PE шины делать перемычку на N шину, а потом с И шины вести на счётчик.
В данном случае шина РЕ играет роль ГЗШ, поэтому N берется с шины N соединенной с РЕ перемычкой ... И к тому же на том счетчике нет сквозного N ...
pudra
pudra
03.02.2014 в 00:59:06
Обязательно.
Songo
Songo
Старожил
03.02.2014 в 01:16:13
DED@ПВО написал : поэтому N берется с шины N соединенной с РЕ перемычкой ...
Где перемычка между PE и N? На фотке N на счётчик берётся с шины PE.
DED@ПВО написал : И к тому же на том счетчике нет сквозного N
Тобиш в этом счетчике N подвода и N выход не представляют из себя кусок общего железа с двумя отверстиями как в энергомере?
vvladq
vvladq
Егорьевск
03.02.2014 в 01:59:28
Алекса1 написал : Люди, объясните, плииз, что делать,если постоянно лопаются лампочки в люстрах - в основном,миньоны, причем колба вылетает на пол
скачки напряжения, неисправность в электросети, причём при этом не срабатывает предохранитель в лампах (он должен перегореть быстрей, чем лампа взорвётся)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.02.2014 в 02:24:49
Songo написал : Тобиш в этом счетчике N подвода и N выход
Ну посмотри на фото и посчитай выводы на счетчике ... Где там в конце концов N выход ...??? Его нет ...
Songo
Songo
Старожил
03.02.2014 в 02:29:38
DED@ПВО 8 проводков: 3 вход (фазы), 3 выход (фаз), ж/з - вход N с шинки PE, синий - выход N на УЗО. :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.02.2014 в 02:36:03
Songo Правильно, но по схеме клеммы синего и желтого объединены и N сквозь счетчик не проходит ... Счетчик считает актив и ему по барабану где после него ток девается - на свой заземлитель ли, соседский ли, или в чьей-то зад....е ...
Songo
Songo
Старожил
03.02.2014 в 03:01:36
DED@ПВО написал : но по схеме клеммы синего и желтого объединены и N сквозь счетчик не проходит
Я про что-то такое и спрашивал :), есть ли смысл выделять отдельно N шину (от PE перемычку), если к ней подключается только счетчик для своих нужд и допустим УЗО (если не брать в расчет, что это главная заземляющая шина)? Я не вижу + в подобных щитах (на 2-3 автомата). Вижу 2 дополнительных соединения (при выделении отдельной шинки), которые нужно периодически подтягивать. p.s. Может я и неправ.
camper
camper
Новороссийск
03.02.2014 в 09:04:46
DED@ПВО написал : А стояки ХВС и ГВС, канализация, а в туалет к канализации ... .
Все пластик. Заземлять нечего.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.02.2014 в 10:27:55
Songo написал : Я не вижу + в подобных щитах (на 2-3 автомата). Вижу 2 дополнительных соединения (при выделении отдельной шинки), которые нужно периодически подтягивать. p.s. Может я и неправ.
Неправ. Такие щиты предназначены для ВУ загородного дома, где без ГЗШ и деления РЕN не обойтись ..
Songo
Songo
Старожил
03.02.2014 в 11:51:30
DED@ПВО написал : Неправ. Такие щиты предназначены для ВУ загородного дома, где без ГЗШ и деления РЕN не обойтись ..
В верхнем щите PEN не разделён до счётчика. И чем будет отличатся запитка счетчика и допустим УЗО от шинки PE (к которой подключен PEN), от шинки N к которой брошена перемычка с PE? В первом случае весь ток течёт через место подключения PEN проводника и место подключения счётчика и УЗО, во втором - через место подключения PEN, в местах подключения перемычки между PE и N, место подключения самого счетчика и допустим УЗО. Как минимум 2 дополнительных соединения, через которые будет течь ток, а в случае откручивания PEN от шинки PE - получим одинаковый результат. И чем это должно помогать?
