pen-exe написал : а просто такой "эффект" от прикосновения к острой жиле)
Вполне возможно - у меня было такое! Кажется, что щипнуло, а потом понимаешь, что кабель этот двумя концами в воздухе...
25.04.2014 в 19:43:33
25.04.2014 в 19:48:50
pen-exe написал : задел сегодня конец кабеля рукой, немного током щипнуло. Автомат или узо должно было сработать?
соедините через лампу n и pe этого кабеля, должно отработать если нет pe, то n и батарею - должно отработать
(УЗО должно быть под нагрузкой (так-же лампочка итд), с целью, чтоб в n появился обратный ток)
(возможно показалось, у меня штукатуров "щипало" от полностью обесточенных линий)
pen-exe написал : просто такой "эффект" от прикосновения к острой жиле)
да, возможно на многопроволочных жилах
25.04.2014 в 19:55:26
vvladq написал : соедините через лампу n и pe этого кабеля, должно отработать
Далеко не всегда... нужны условия
26.04.2014 в 08:22:19
Подскажите пожалуйста по электрике:o Есть лампа ДHаЗ/Reflux 150w на 220v, можно ли её через цоколь с кабелем и вилкой включить в розетку безо всяких ПРА?
26.04.2014 в 08:27:06
chikano написал : Есть лампа ДHаЗ/Reflux 150w на 220v, можно ли её через цоколь с кабелем и вилкой включить в розетку безо всяких ПРА?
Можно конечно.. только работать не будет))) Бабахнет с легонца и все... в общем смотря что хотите ;)
26.04.2014 в 08:34:33
haramamburu написал : смотря что хотите ;)
чтоб светила) А почему нельзя то, никак не могу понять. Ладно там если на 400v ещё понятно. Какое ПРА нужно?
26.04.2014 в 08:39:44
chikano написал : А почему нельзя то, никак не могу понять.
Так этож не лампочка Ильича... Далеко не все и вся расчитана на непосредственное подключение в сеть... ПРА в данном случае играет роль "поджигателя" (это для вас вторично :) ) и ограничителя Тока через лампу
26.04.2014 в 11:18:22
Можно ли измерить сопротивление соединения проводов в квартире обычным тестером? Какие значения допустимы?
26.04.2014 в 13:31:55
Задели PE, а на вас была статика. Меня так регулярно щипает (статика от работы с гофрой). УЗО за PE и не знает даже, не контролирует, так что ничего и не должно было случится.
26.04.2014 в 14:41:15
Кабеля ввгнг-ls под слоем штукатурки будут находится в районе задней стенки холодильника. То есть там, где всегда тепло. Плохого в этом ничего нет? Или лучше найти другое место для штроб?
