Alexiy
Alexiy
24.04.2014 в 20:16:54
vvladq написал : ониж там сип расплели под нулевую шину его зафигарили
и розетка, на которую 10 А подавать страшно "защищена" автоматом 20 А. Это только на первый взгляд. И это называется
luzgin написал : это устанавливает энергоснабжающая организация наверняка по проекту и в соответствии с какими то нормами
? А 3-фазный автомат по 40 А - это почти 30 кВт... Интересно, в соответствии с какими таким и волшебными нормами так электроснабжают?
SarCity
SarCity
Саратов
24.04.2014 в 20:48:42
Доброго времени суток! Допустимо ли в деревянном доме выполнять скрытую проводку в металлическом неперфорированном лотке? Использование металлических подрозетников обязательное условие? Подскажите марку/модель металлических подрозетников.
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.04.2014 в 20:51:24
Alexiy написал : и розетка, на которую 10 А подавать страшно "защищена" автоматом 20 А.
фишка в том, что этот на фото "автомат" на 20А можно условно приравнять как раз к 6-10А от силы (не зря я их разбиваю о стены), но это как повезёт :D люди явно опытные по работе с таким гуано делали......
но вдруг он (АВ) с первого раза от "перегруза" в полноминала не издохнет, а привариться наоборот :swoon
вообщем всё кроме корпуса щита в топку, да и он (корпус) IP тоже не соответствует.. (так-же по фото не ясно совершенно откуда взяли зануление щиту )
luzgin
luzgin
Белгород
25.04.2014 в 11:53:17
Alexiy написал : А не вы ли сами его установили?
luzgin написал : я показал КАК делает энергоснабжающая организация.(не шабашники) щиток
3 раза повторял
Alexiy написал : меня взбесило что вы пытаетесь как-то оправдать уродов установивших этот щиток:
не пытаюсь оправдать
пытаюсь выяснить почему?(ведь они за это отвечают)
Alexiy написал : Но так спокойно относиться к этому ужасу - никак нельзя
еще раз повторяю такой ужас в 95% случаях а я не супергерой чтобы с ним БЕСПЛАТНО бороться (даже у вас это не всегда получаеться ,как выяснилось)
_Витёк_
_Витёк_
25.04.2014 в 12:56:35
Нужен провокатор УЗО пригодный для монтажа в бокс (ЩРн металлический). Что-то готовое обеспечивающее безболезненное рассеяние 9 Вт (220в * 40 мА), на случай если УЗО окажется неисправным. В идеале - прямо на DIN-рейку. Поясню задачу. Собираю сигнализацию для дачного дома в отдельном, не на виду стоящем, щитке. Один из датчиков - утечка газа, наиболее разумное действие при его срабатывании - полное и бесповоротное обесточивание всего и вся, до выяснения. Самый простой путь - спровоцировать входной дифавтомат на отключение.
Очевидны варианты сколхозить набор резисторов подключаемый реле между фазой и землей или разместить в щитке сигнализации управляемую реле розетку, в которую втыкать лампу-переноску с неправильно собранной вилкой. Но это всё как-то неаккуратненько. Может есть что готовое кушать эти 10 вт на дин-рейке? Звонок? искрит.
Alexiy
Alexiy
25.04.2014 в 13:01:08
_Витёк_ написал : Может есть что готовое кушать эти 10 вт на дин-рейке? Звонок?
балластным конденсатором не хотите ограничить?
333vs333
333vs333
Могилёв
25.04.2014 в 13:19:53
_Витёк_, независимый расцепитель. У ЭлТа есть ДИФ с дистанционным управлением.
_Витёк_
_Витёк_
25.04.2014 в 13:30:48
Alexiy написал : балластным конденсатором не хотите ограничить?
Прекрасная идея! Спасибо! А8510 Конденсатор ДПС-0,45-2 У3 пусковой 2 мкФ 450В изолированные выводы (Электроинтер Серпухов) Ценой 44 рубля даст реактивный ток ~140 мА почти без тепла. Отлично, на мой взгляд.
pen-exe
pen-exe
25.04.2014 в 18:53:24
задел сегодня конец кабеля рукой, немного током щипнуло. Автомат или узо должно было сработать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.04.2014 в 19:17:34
pen-exe написал : задел сегодня конец кабеля рукой, немного током щипнуло. Автомат или узо должно было сработать?
смотря как задеть, какой ток пошел, какое УЗО... Судя по тому, что вы сюда пишите - ударило не смертельно :)
pen-exe
pen-exe
25.04.2014 в 19:40:57
Johnny написал : смотря как задеть, какой ток пошел, какое УЗО... Судя по тому, что вы сюда пишите - ударило не смертельно :)
узо абб на 30ма, может кстати и не щипнуло, а просто такой "эффект" от прикосновения к острой жиле)
