vvladq
vvladq
Егорьевск
26.04.2014 в 17:22:06
haramamburu написал : Далеко не всегда... нужны условия
дополнил
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.04.2014 в 17:23:02
rms74 написал : Кабеля под слоем штукатурки будут находится в районе задней стенки холодильника. То есть там, где всегда тепло. Плохого в этом ничего нет? Или лучше найти другое место для штроб?
зависит от типа кабеля ВВГ изготовленному по госту совершенно пофиг...
rms74
rms74
Челябинск
26.04.2014 в 19:22:44
vvladq написал : ВВГ изготовленному по госту совершенно пофиг...
да будет ввгнг-ls , подправил вопрос.
26.04.2014 в 19:30:43
eugene138 написал : Можно ли измерить сопротивление соединения проводов в квартире обычным тестером?
нет, хотя если всё совсем плохо - то да :)
26.04.2014 в 19:40:24
vvladq написал :
  1. она должна тянуться (то есть значительно растягиваться и не рваться при этом)
  1. естественно должна быть клейкая, но не настолько, чтоб не отмотать (вы сами это уже поняли)
3. Быть не горючей.
VIVA
VIVA
26.04.2014 в 20:08:15
Может кто-нибудь подсказать НТД по вводу в здание от ВЛ, по аналогии с тем, что изображено на картинке? В той части, которая нормирует размеры и расстояния между точками на фасаде.
Заранее благодарю!
Slonobas
Slonobas
Тверь
26.04.2014 в 20:11:27
Здравствуйте! В процессе прокладки кабеля ВВГнг и ВВГнг-ls возникло несколько вопросов:
  1. По потолку можно эти кабели тянуть без гофры?
  2. Есть выключатель, под ним розетка. Два провода идут сверху. Как правильно провести провод к розетке в районе выключателя? За подрозетником выключателя?
  3. Стык ненесущая стена и потолок запенен на 2-3 сантиметра. Как там провести провода? Пена же вроде горючая... Можно ли в этом месте сделать вставку сантиметров 10 из пвх-трубы?
Спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.04.2014 в 20:14:42
VIVA написал : В той части, которая нормирует размеры и расстояния между точками на фасаде.
Рисунок пьяного художника.. автор неизвестен )))) Насколько помню - регламентирован только провис отвода - не мене 2.5 метров, остальное отсебятина
VIVA
VIVA
26.04.2014 в 20:25:14
haramamburu написал : Насколько помню - регламентирован
Регламентирует целая глава ПУЭ. 2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Просто может где есть такая же картиночка типового решения в НТД =)
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2014 в 20:30:08
Slonobas,
  1. Можно.
  2. Хрен его знает, что вы там задумали.
  3. Стальная труба в помощь.
web-rr
web-rr
Саратов
26.04.2014 в 20:35:24
Slonobas написал :
  1. Есть выключатель, под ним розетка. Два провода идут сверху. Как правильно провести провод к розетке в районе выключателя? За подрозетником выключателя?
А я вот так делаю.
