26.04.2014 в 20:44:24
haramamburu написал : Я только про отвод!
А я именно про участок крепления зажима СИП, точка проходки трубы... и т.д. и т.п Понятно, что всё крайне индивидуально, но может где есть такой сводный эскиз по нормативам.
26.04.2014 в 21:07:21
VIVA написал : А я именно про участок крепления зажима СИП,
ок! Высоту крепления выбираем так, что бы провис был не менее 2.5 (2.7?) метра, если необходимо - использовать "гусак", труба для прохода должна иметь наклон вниз в сторону улицы... кабель/провод в трубу заводить с загибом снизу...
26.04.2014 в 22:33:52
Slonobas написал : Стык ненесущая стена и потолок запенен на 2-3 сантиметра. Как там провести провода? Пена же вроде горючая... Можно ли в этом месте сделать вставку сантиметров 10 из пвх-трубы?
пространство между кабелем и пеной,замажте ротбаном.
26.04.2014 в 22:50:31
haramamburu написал : Высоту крепления выбираем так, что бы
ПУЭ п. 2.4.55
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. ¶
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
Спасибо за вашу отзывчивость! Но я ищу именно подобную картинку, если она вообще существует. Вкратце, иллюстрацию, наглядно сводящую нормы гл. 2.4 в эскиз.
26.04.2014 в 23:58:25
VIVA, Вот что нашел у себя, но оно немного устаревшее. Поновее можно найти у Niled.
27.04.2014 в 00:10:46
web-rr написал : вот так делаю
неистово поддерживаю, "изобрёл" этот метод когда делал тройной вертикальный блок с 220, ТВ и ethernet.... гораздо технологичней.
27.04.2014 в 00:13:34
rms74 написал : да будет ввгнг-ls
нг-ls ничем не хуже в этом плане обычного ввг, задняя стенка до 60гр.и выше надеюсь не разогревается?
27.04.2014 в 00:24:08
rms74 написал : Кабеля ввгнг-ls под слоем штукатурки будут находится в районе задней стенки холодильника. То есть там, где всегда тепло. Плохого в этом ничего нет?
То, что шнур холодильника болтается в непосредственной близости от конденсатора (задней стенки) или компрессора, или даже касается их, Вас ведь не смущает? Не волнуйтесь, с кабелями ничего не случится.
27.04.2014 в 00:37:42
DED@ПВО написал : Поновее можно найти
Да да да, вот типа этого как раз) Спасибо)
