sergey_sav
08.07.2014 в 19:44:35
Solovey написал : Вот вам и таблицы с сайтов...
А таблицы то причём, если кабель галимый?...
333vs333
Могилёв
08.07.2014 в 23:06:51
Johnny написал : Как-то 9 кВт и 6 кв.мм не сочетаются.
У ПPOPAБа выше сочетается на ура.
foruser
Люберцы
08.07.2014 в 23:54:58
подскажите, хотел подключить проточный нагреватель воды мощностью 6 Квт, но задумался, выдержит ли сеть (провода, автоматы) как узнать максимально возможную потребляемую мощность всей квартиры? (дом 2011 года постройки, высотка без газа) фотки можно посмотреть тут:
в одной из фоток можно увидеть что в подъезде с распред щитке стоят узо и диф.автомат на 63А, это примерно 13,8 КВт. это то что я искал?
serj12
Волгоград
09.07.2014 в 00:37:51
foruser написал : это то что я искал?
Да.DerKraft не самый лучший вариант.
И это пройдёт ...
Детравиль
09.07.2014 в 00:42:51
foruser написал : автомат на 63А, это примерно 13,8 КВт. это то что я искал?
Угу. К нагревателю тянуть кабель 6мм.кв. понатуральнее под С32.
Как-то первый снимок из ниоткуда.. В квартире что-ли? А вот интересно чем там рулит С25?
foruser
Люберцы
09.07.2014 в 02:10:52
serj12 написал : Да.DerKraft не самый лучший вариант.
что осталось от прежних хозяев. поменяю не скоро
Детравиль написал : К нагревателю тянуть кабель 6мм.кв. понатуральнее под С32.
вообще то, :o я собирался просто в розетку воткнуть, в которой стиралка стоит. ремонт уже сделан (новой проводки не будет), а мне бы на короткий срок (2-3 недели в году) маленькими промежутками (10-15 мин) пользоваться нагревателем. думаете не стоит? что посоветуете в этом случае?
Детравиль написал : Как-то первый снимок из ниоткуда.. В квартире что-ли? А вот интересно чем там рулит С25?
первый из квартиры, верно. какой автомат держит именно ванную комнату пока не понял, но в линейке и С25, и С32 и даже С40 и С50 есть.
Solovey
09.07.2014 в 09:58:09
foruser написал : вообще то, я собирался просто в розетку воткнуть, в которой стиралка стоит.
foruser написал : думаете не стоит? что посоветуете в этом случае?
Смотрите в сторону накопительных водонагревателей. Они штатно от обычной розетки питаются.
foruser
Люберцы
09.07.2014 в 11:36:00
Solovey написал : Смотрите в сторону накопительных водонагревателей. Они штатно от обычной розетки питаются.
  1. они дороже. у меня воду раз в году отключают, мне только на короткий срок забэкапиться надо. накопительные избыточны для этих условий
  2. подключать буду "вместо" стиралки, а не дополнительно к стиралке.
  3. во время работы проточного нагревателя, ничего энергоемкого в дому работать не будет и судя по этой заметке автомат не сразу сработает: ток не превысит, а по нагреву времени не хватит. я просто не до конца разбираюсь в тонкостях, поэтому предположил что может быть другой метод (или доп защита) которая мне бы помогла
Solovey
09.07.2014 в 11:47:46
foruser, Ставьте проточник, но на время отключения ГВ кидайте на него переноску прямо от щитка проводом ПВС 3*6.
Проточник 6кВт и бытовая розетка не совместимы.
foruser
Люберцы
09.07.2014 в 12:29:41
я понял, спасибо. 6 Квт это максимально возможная мощность, сам проточник пока еще не выбрал. надо вскрыть розетку и замерить какой там кабель, чтобы знать реальную возможную мощность подключаемого устройства. можно узнать, без штангенциркуля и рассматривания изоляции кабеля?
Solovey
09.07.2014 в 12:40:46
foruser написал : я понял, спасибо. 6 Квт это максимально возможная мощность, сам проточник пока еще не выбрал.
6 кВт - это очень мало для проточника. Думаю умыться и посуду теплой водой помыть хватит. Или чтобы душ принять чуть теплой водой...
У меня 8.5кВт проточник - в этом году с ним пережил первое отключение ГВ. Мне в душе с ним достаточно комфортно было.
foruser написал : надо вскрыть розетку и замерить какой там кабель, чтобы знать реальную возможную мощность подключаемого устройства. можно узнать, без штангенциркуля и рассматривания изоляции кабеля?
В розетке кабель максимум 2.5 квадрата увидите (хуже если полторашку обнаружите), автомат в щитке должен быть не более 16А.
Номинал розетки 16А (это 3.5кВт).
Детравиль
09.07.2014 в 14:11:28
Лучше бы правда бойлер. Проточники- какая-то тупиковая ветвь развития, дикое энергопотребление при сомнительных плюсах.
foruser написал : но в линейке и С25, и С32 и даже С40 и С50 есть.
Как бы жаренным где не запахло с такими автоматами.
foruser написал :
1) Да? http://www.maxidom.ru/dacha_sad_otdyh/tovary_dlya_dachi/vodonagrevateli/vodonagrevateli_nakopitel_nye/vodonagrevatel_nakopitel_nyj_edisson_er_50/ 2)Ой! 3)Пока автомат будет думать ( Вы ж туда минимум С25 прицелили)-кабель 2,5мм.кв по надписи, а по факту все 1,8 - задымится.
ilgeor
09.07.2014 в 16:14:50
Подскажите пожалуйста, установлена led-лента, с блоком питания. Два года работала, а тут не включилась. Разобрал - сгорел предохранитель Собственно, первая часть вопроса - где можно найти 20мм f3al 250 V - во всяких чип-дипах нет А из Китая заказывать - три недели, и упаковка на 50 штук минимум
Теперь вторая часть Попробовал на замену купить предохранитель на 5 ампер (исходя из того, что выходное напряжение у блока питания такое указано) - он сгорел красивой вспышкой. Я неправильный взял, или только тот f3al можно ставить?
foruser
Люберцы
09.07.2014 в 16:15:41
Детравиль написал : 1) Да? http://www.maxidom.ru/dacha_sad_otdy...edisson_er_50/ 2)Ой! 3)Пока автомат будет думать ( Вы ж туда минимум С25 прицелили)-кабель 2,5мм.кв по надписи, а по факту все 1,8 - задымится.
  1. ну некуда мне ставить такой бойлер, это ж два ведра по объему. да и его надо на постоянку вешать, а у меня вся разводка (и трубы и электрика) в стене за кафелем ((
  2. ...
  3. я ничего пока не делал. я тока въехал в эту квартиру и с автоматами не разобрался пока. там на этом автомате уже куча всего висит, надеюсь хоть кабели норм будут.
Solovey
09.07.2014 в 16:59:12
foruser написал :
Ну есть и мелкие, от 10л даже бывают. У меня были мысли на кухне в месте подключения смесителя поставить тройники и такой водогрей подключать каждый год временно на неделю отключения ГВ оставляя его под мойкой вместо мусорного ведра.
foruser написал :
  1. я ничего пока не делал. я тока въехал в эту квартиру и с автоматами не разобрался пока. там на этом автомате уже куча всего висит, надеюсь хоть кабели норм будут.
Откройте щиток и посмотрите кабели какого сечения от каких автоматов отходят.
