DiRH
DiRH
Харьков
08.07.2014 в 16:20:24
Понятно, значит опрессую. Есть ли принципиальная разница как делать, пихать в каждый конец ГМЛ свой провод или с одного конца сразу оба, как считаете? Под оба варианта гильзы есть.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.07.2014 в 17:31:57
Как-то 9 кВт и 6 кв.мм не сочетаются.
DiRH
DiRH
Харьков
08.07.2014 в 17:36:57
Столько сделали при постройке дома :) Штробить стены я не хочу, тем более ведь, насколько я понимаю 6 мм это норма, если судить по многочисленным таблицам сечений на разных сайтах.
Solovey
Solovey
08.07.2014 в 17:48:06
DiRH, я во время ремонта временную соплю 6 квадрат на проточник кинул (8.5кВт) врубил на полчасика... Автомат стоял 32А. Правда кабель был не ГОСТовксий , а ТУшный.
За полчаса кабель нагрелся очень ощутимо. Руку конечно не обжигал... Посмотрел я на это дело, и купил новый кабель на проточник 3*10, благо от щитка всего метров 6.
Вот вам и таблицы с сайтов...
ИМХО! На кабель 6 квадрат автомат не более 32А (32*1.3=более 36А длительно, это около 8кВт.) Т.е. ограниченное время такое подключение пропустит и 9-10кВт...
ЗЫ!! По тем же справочным данным из интернета допустимый длительный нагрев жил кабеля ВВГ +70 градусов. Но вот лично я не хочу чтобы в нормальных рабочих режимах моя проводка в квартире до +70 разогревалась...
sakataga
sakataga
Минск
08.07.2014 в 18:35:25
Привет всем, нужна помощь и небольшая консультация по электробезопасности. Есть стена в комнате она утеплена изнутри ДСП минимум 7 см толщины, нужно разместить розетки и и проштробить для укладки кабеля вертикальные штробы длиной 2метра.
из ходя из толщины принято что подрозетники для ГК не пойдут, а нужно брать обычные.
вопрос в том на сколько это безопасно и всели верно будет сделано по отношению допустимости???
DiRH
DiRH
Харьков
08.07.2014 в 18:36:18
Solovey, я себя успокаиваю тем, что дабы получить все 9кВт на потребителе (а это электроплита), надо включить все конфорки и духовку на самый максимум одновременно, а это вряд ли когда-то случится.
sergey_sav
sergey_sav
08.07.2014 в 19:44:35
Solovey написал : Вот вам и таблицы с сайтов...
А таблицы то причём, если кабель галимый?...
333vs333
333vs333
Могилёв
08.07.2014 в 23:06:51
Johnny написал : Как-то 9 кВт и 6 кв.мм не сочетаются.
У ПPOPAБа выше сочетается на ура.
foruser
foruser
Люберцы
08.07.2014 в 23:54:58
подскажите, хотел подключить проточный нагреватель воды мощностью 6 Квт, но задумался, выдержит ли сеть (провода, автоматы) как узнать максимально возможную потребляемую мощность всей квартиры? (дом 2011 года постройки, высотка без газа) фотки можно посмотреть тут:
в одной из фоток можно увидеть что в подъезде с распред щитке стоят узо и диф.автомат на 63А, это примерно 13,8 КВт. это то что я искал?
serj12
serj12
Волгоград
09.07.2014 в 00:37:51
foruser написал : это то что я искал?
Да.DerKraft не самый лучший вариант.
И это пройдёт ...
Детравиль
Детравиль
09.07.2014 в 00:42:51
foruser написал : автомат на 63А, это примерно 13,8 КВт. это то что я искал?
Угу. К нагревателю тянуть кабель 6мм.кв. понатуральнее под С32.
Как-то первый снимок из ниоткуда.. В квартире что-ли? А вот интересно чем там рулит С25?
