Алекsandr
Алекsandr
10.07.2014 в 12:54:13
Ребята, добрый день! Я понимаю, наверное эту тему сто раз поднимали, пережевывали, но на практике оказалось, что я не до конца ее понял. Помогите, пожалуйста, правильно выбрать УЗО для группы АВ. Щиток для трешки накидал, а вот грамотно расставить УЗО не получается( Я правильно понял, что УЗО нужно выбирать по сумме его номинала?
Kosch
Kosch
Ижевск
10.07.2014 в 12:56:36
Зравствуйте. Можно ли кабель ВВГ 3*2,5 положить прямо под плинтус пластиковый (ну или в его штатный кабель канал)? Просто в одной комнате меняли проводку давно на медь и положили двухжильный кабель. То есть надо только третий провод в одну-две розетки.
Solovey
Solovey
10.07.2014 в 13:02:35
Алекsandr, в вашем случае берите УЗО номиналом 63А (не менее номинала вводного автомата). А так под осуждение своей схемы - создайте свою личную тему.
ksiman
ksiman
10.07.2014 в 13:09:24
Kosch написал : Зравствуйте. Можно ли кабель ВВГ 3*2,5 положить прямо под плинтус пластиковый (ну или в его штатный кабель канал)? Просто в одной комнате меняли проводку давно на медь и положили двухжильный кабель. То есть надо только третий провод в одну-две розетки.
Если плинтус ПВХ, то можно
sokrat
sokrat
Люберцы
10.07.2014 в 13:25:51
Ребята. Решил в ангаре провести кабель сечением 0.75 и автомат С5 поставить. В ангаре планируется вентиляция, которая потребляет в сумме около 20 Вт. Помещение влажное. Не исключено попадание воды внутрь ангара.
  1. Как вы считаете, стоит ставить кабель сечением 0,75? (если учесть, что может быть короткое замыкание на кабель и т.д.) или всё же ограничиться сечением 1,5 мм2?
  2. УЗО ставить или нет? (система разводки неизвестна)
Детравиль
Детравиль
10.07.2014 в 15:54:42
sokrat написал : В ангаре планируется вентиляция, которая потребляет в сумме около 20 Вт.
Вентилятор компьютерный?:)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.07.2014 в 16:00:20
sokrat, минимальное сечение для стационарной проводки нормируется 1,5кв. А дальше - как захотите, если ангар ваш личный и исключительно по правилам, если это общественное или производственное помещение.
R220
R220
Вологда
10.07.2014 в 16:08:18
Коллеги, подскажите, как можно быть в курсе последних изменений в нормативах, касающихся электромонта? Есть ли какой-нибудь сайт?
Solovey
Solovey
10.07.2014 в 16:16:13
Костян челяб написал : sokrat, минимальное сечение для стационарной проводки нормируется 1,5кв. А дальше - как захотите, если ангар ваш личный и исключительно по правилам, если это общественное или производственное помещение.
Это ведь данные из таблицы 7.1.1. ПУЭ. (Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.) А если этот ангар не жилой...?
Не, я конечно тоже за полторашку, но вот как однозначно обосновать?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.07.2014 в 16:18:18
Solovey, могу наврать, но по моему, есть аналогичный пункт в главе "Канализация электроэнергии" или "Электропроводка"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2014 в 18:38:43
R220 написал : Коллеги, подскажите, как можно быть в курсе последних изменений в нормативах, касающихся электромонта?
Находится внутри ситуации без перерывов.
R220 написал : Есть ли какой-нибудь сайт?
Однозначного ответа , как и сайта- нет. :confused:
