14.11.2014 в 07:36:23
Solovey, Спасибо, еще раз ! Нашли перемычку ( шла в комплекте):o:a Подскажите, пожалуйста про автомат. ( автоматы есть в щитке) нужен ли именно для ВП?
14.11.2014 в 08:25:12
• Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. Присоединительное напряжение в сети (230 В на N) специалист должен проверить с помощью измерительного прибора!
14.11.2014 в 08:25:31
arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а.
АВ ставьте 10 А
14.11.2014 в 09:30:57
Adassa, вы задаете очень много вопросов, при этом не сообщаете никакой информации:
1) давайте уж сюда модель ВП, укажите ее мощность, сообщите есть ли у нее родной "хвост" или только клеммник, + фото хвоста или клеммника 2) вы упоминаете про розетку, так вот поясните - что за розетка у вас планируется для ВП, она уже стоит? далее надо знать сечение кабеля питающего ВП ( должен быть не менее 6 квадратных мм).
Adassa написал : Подскажите, пожалуйста про автомат. ( автоматы есть в щитке) нужен ли именно для ВП?
На ВП делают свою линию от щитка. Для однофазной ВП должен быть проложен кабель минимум 3*6 под защитой автомата не более 32А. Если у вас какой-то монстр, то может потребоваться линия 3*10 под защитой автомата 40А.
14.11.2014 в 11:46:25
Adassa написал : Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети.
-Улыбнуло, фактическое напряжение в наших сетях, часто не допускает использование такой ВП!:)
14.11.2014 в 20:44:00
Alarm :D, это вы стебетесь, либо выступаете в качестве кОпусты при смешении кАзлов.
15.11.2014 в 16:08:01
Спрошу уже и я. Вчера пришла беда - резанул кабель под напряжением NWSовскими бокорезами. :oНесильно, но поплавил. :helpМожет кто может помочь - переточить их можно или как? Жалко выбрасывать вещь за килорупь.
15.11.2014 в 16:26:40
Интересно,приходилось кому сталкиваться с установкой включателей на "рваный камень" , пока что по просмотренным картинкам - все устанавливают не на камень,а в подготовленный проём в камне.А как на камень можно поставить?Предлагают обтачивать под рамку,а их там...и розетки.
И это пройдёт ...
15.11.2014 в 16:45:29
serj12, Только в нишу ставил. А потом кафельщики еще и затирчкой между камнем и рамкой проходили. Вот уже минут 10 сижу, голову ломаю, как бы сделал, если бы камень прямо к УК подвели. Ну наверное бы поставил на длинные саморезы, еще бы пришлось что то подкладывать, чтобы параллельно стене розетки получались. А потом - опять плиточникам работа. Затирку под рамку подпихивать. Больше ничего на ум не приходит.
15.11.2014 в 17:20:21
Всем здравствуйте. Уважаемые подскажите ПУЭ как то регламентирует сечение кабеля на эл.плиту либо сечение вводного кабеля для квартир с эл.плитами ,а то, что то поиском не удалось ничего найти .Нашел только СП 31-110-2003 п9.2 А что говорит по этому поводу ПУЭ , может кто кинет ссылку
15.11.2014 в 19:06:52
Борщ написал : Нашел только СП 31-110-2003 п9.2
А этого мало что ли? Документ действующий, утвержденный в соответствующем порядке.
15.11.2014 в 20:21:29
Костян челяб написал : Ну наверное бы поставил на длинные саморезы, еще бы пришлось что то подкладывать, чтобы параллельно стене розетки получались.
Это-то не самое проблемное,а вот
Костян челяб написал : Затирку под рамку подпихивать.
не вариант.Я поставил Леграновскую Валену однопостовую на посмотреть, спереди - хорошо,а сбоку - пипец просто. Пока только придумал не бюджетный вариант,надо надыбать серию с рамкой из прозрачного(или полупрозрачного) стекла и посмотреть ... А по бокорезам - они же смыкаться должны,если подобрать - просвет же будет.У меня Sigma бокорезы 200-ые четвёртый год с местом подплавления живут(это не я!:swoon),хоть что бы им,работают(а так у меня штук 5 разных).
И это пройдёт ...
15.11.2014 в 20:38:09
Костян челяб написал : Вчера пришла беда - резанул кабель под напряжением NWSовскими бокорезами.
Поздравляю! Теперь у тебя есть бокорезы для всяких гвоздей, саморезов и проволоки :)
Камень отрывай в нужном месте, ставь выключатели/розетки. Плиточники пусть отпиливают вставки по размеру. Иначе порнуха.
15.11.2014 в 20:53:51
user000000 написал : Плиточники пусть отпиливают вставки по размеру. Иначе порнуха.
Это я знаю :cool: Но ведь хочется чуда :flirt А там же ещё бра есть :swoon которых ещё нет :scare
И это пройдёт ...
15.11.2014 в 21:35:50
Добрый всем день!
Можно ли ставить встроенный подрозетник рядом с арматурой и так, что кабель, который в него входит будет пересекать арматуру?
