anmasc
anmasc
Львов
13.11.2014 в 12:48:04
Викторыч, чтобы больше не надеятся простят или не простят нас модераторы , то отвечу там, где вы уже картинки помещали
ezheg
ezheg
13.11.2014 в 14:30:24
Товарищи электрики, у меня к вам вот какой вопрос. Сколько ни читаю про планирование проводки, практически везде рекомендуется фигачить побольше стеновых розеток, чтобы не было удлинителей, тройников и т.д. Я в большой степени с этим согласен, но есть и сомнение. Вот планирую я разводку на рабочее место со стационарным компьютером, и получается у меня что-то около 8 розеток. Системник, монитор, сканер, зарядник для мыши и прочая мелочевка. Плюс к тому нужна розетка под LAN и HDMI, в сумме 10 штук в одном месте набирается.
И вот тут у меня возникает вопрос, а чем долбить эту батарею в стене, не разумнее ли все же оставить 3-4 розетки стенных, а остальное вывести через хороший сетевой фильтр-разветвитель на заднюю или нижнюю плоскость стола, например? Нагрузки там микроскопические, а и стена живее будет, и монстрить с рамками 2х5 или 5х2 (3х2 + 2х2 для особого маньячества) не придется.. Что скажете?
Slonobas
Slonobas
Тверь
13.11.2014 в 14:34:06
ezheg написал : а остальное вывести через хороший сетевой фильтр-разветвитель на заднюю или нижнюю плоскость стола, например
ну так вроде и делают. 2 электро + 2 LAN + еще чего надо
Pasta
Pasta
Архангельск
13.11.2014 в 14:38:59
Можно ли объединить в ванной: сушилку 2300 ВТ, стиралку 2300 вт , водогрей 1600 вт (работает 1 месяц в году), теплый пол, свет + розетку под фен + унитаз. Понимаю, что лучше все повесить на отдельные кабеля и автоматы, но в следствии дефицита места в щитке, что ДОПУСТИМО повесить на одну линию?
13.11.2014 в 15:10:06
Pasta написал : что ДОПУСТИМО повесить на одну линию?
не влезет. Надо минимум две, лучше три.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.11.2014 в 15:42:29
ezheg, как показывает практика, лучше всего сделать несколько (не обязательно очень много, все зависит от ваших личных запросов) мест для подключения НАД столешницей - это то, что надо иногда отключать из розетки, и несколько мест ПОД столом, ближе к плинтусу - это для тех потребителей, которые не нужно отключать. Если не хочется долбить под несколько мест, особенно речь идет про те, что под столом, то всегда можно установить розетки или блоки для открытого монтажа. Всегда предлагаю клиентам сэкономить таким способом и на работе и на комплектующих.
Solovey
Solovey
13.11.2014 в 16:13:10
Pasta написал : Можно ли объединить в ванной: сушилку 2300 ВТ, стиралку 2300 вт , водогрей 1600 вт (работает 1 месяц в году), теплый пол, свет + розетку под фен + унитаз. Понимаю, что лучше все повесить на отдельные кабеля и автоматы, но в следствии дефицита места в щитке, что ДОПУСТИМО повесить на одну линию?
на одну точно нет, а вот на 2 можно уместиться с некоторыми ограничениями в будущем при использовании. на линию 3*1.5 под автоматом 10А можно свет и ТП посадить (может + унитаз, что у вас там электрического в унитазе? - умывальник+сушилка для попы?) на линию 3*2.5 под автоматом 16А можно все остальное засунуть (кучу розеток)
ezheg
ezheg
13.11.2014 в 17:11:18
Костян челяб, BV, Slonobas, спасибо!
Костян челяб написал : лучше всего сделать несколько (не обязательно очень много, все зависит от ваших личных запросов) мест для подключения НАД столешницей
Спасибо за идею, подумаю. Или наоборот, в стол врезать что-то типа вот этого
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.11.2014 в 17:21:44
ezheg написал : что-то типа вот этого
Стоит оно... Как нанять меня сделать отверстия в стене под те же 4 поста. Но тут хозяин барин.
ezheg написал : Спасибо за идею
невочто
ezheg
ezheg
13.11.2014 в 17:48:49
Костян челяб написал : Стоит оно... Как нанять меня сделать отверстия в стене под те же 4 поста.
Ну я же написал "что-то типа") С другой стороны - удобно, почти незаметно и стена не затрагивается. Кстати, думаю, что пригласить Вас из Челябинска будет все же дороже ;)
Основной вопрос для меня не столько в экономии, сколько в нежелании городить 12 дырок в одной точке. Даже если прикинуть так, что уместить их вертикальной полосой 2*6 за системником, смотреться это будет... своеобразно. Особенно если потом придет в голову передвинуть стол или поменять на другой по размерам.
