26.12.2014 в 22:54:18
#4915475
Спасибо!
26.12.2014 в 22:56:38
#4915481
sanchez521 написал : Помогите подключить варочную и духовой шкаф икеа, что-то туплю. Шнур к варочной подключил, схема на распредкоробке самой варочной. Важно ли расположение фазы и ноля в вилке? И тот же вопрос по вилке духового шкафа.
Если по вилке-розетке ВП можно сохранить соответствие L-L, N-N, то с духовкой это сложнее. как они там подходят в розетке, без разницы, тот же чайник с 16А вилкой Вы ведь не будете подключать согласно L и N.
26.12.2014 в 23:26:08
#4915532
То есть к духовому неважно? Дело в том, что духовой продается с заделанным в шкаф шнуром, но второй конец обжат наконечниками, но без вилки.
27.12.2014 в 00:04:17
#4915603
sanchez521; Именно так, подключаете обычную 16А вилку (при мощности духовки не более 3-3.5 кW) и в данном случае на L-N внимание не обращаем.
27.12.2014 в 00:13:51
#4915623
Благодарю.
27.12.2014 в 08:03:52
#4915971
Народ нужна помощь в нахождении схемы на сварочник ВДУ-1601! Если кто владеет такой информацией поделитесь пожалуйста схемкой или подскажите где её можно раздобыть.
27.12.2014 в 13:21:32
#4916429
Добрый день! К сожалению я на работе сегодня, дома жена, приехали монтажники вуаля.......все подключили........Фаза сверху, два нуля снизу.....но я так подключал и отключался не автомат а УЗО. Хочу вечером опять разобрать выключатель и посмотреть что и как подключили......
27.12.2014 в 13:24:07
#4916435
Подскажите пжлст, можно ли новую линию для духового шкафа и кондера кинуть по плинтусам?
27.12.2014 в 18:01:05
#4916814
ramzesss написал : Подскажите пжлст, можно ли новую линию для духового шкафа и кондера кинуть по плинтусам?
Если 3х2,5 то теоретически можно, а если 3х6, то сомневаюсь в успехе.
27.12.2014 в 20:04:36
#4917032
Народ, кто в курсе какое масло заливать в трансформатор? Где купить? понадобилось срочно((((
27.12.2014 в 20:35:04
#4917081
27.12.2014 в 20:57:10
#4917121
Костян челяб, не спорю, а марка, бренд... где купить в Мск? как выбрать если уже есть залитое, необходимо только долить?
28.12.2014 в 01:40:47
#4917780
Sculptor написал : а марка, бренд...
Любое, кроме ПТ без присадок.
Sculptor написал : как выбрать если уже есть залитое, необходимо только долить?
Масло должно быть осушенное, фильтрованное и испытанное. Я беру чистый, сухой молочный бидон и заезжаю в цех по ремонту трансформаторов. Можно в сети или в эксплуатацию какую нибудь...
28.12.2014 в 03:19:27
#4917839
Подскажите как подключить модульный таймер hager eh010, куда идет L и N от сети а куда L и N от нагрузки (лампочка), куда перемычку если надо.
28.12.2014 в 03:50:55
#4917845
Exar написал : как подключить
1,2 - собственное питание таймера. 4 - оперативная фаза, 3 - на Вашу лампочку. Перемычку можете поставить 2-4.
пс: ну собственно вот, для наглядности: :)
28.12.2014 в 04:03:37
#4917848
Спасибо!
28.12.2014 в 09:25:35
#4917920
ПPOPAБ, а изначально можно купить уже подготовленное масло например в ж-б банке, так сказать открыл и залил?
28.12.2014 в 13:02:17
#4918179
Sculptor написал : ПPOPAБ, а изначально можно купить уже подготовленное масло например в ж-б банке, так сказать открыл и залил?
Видимо да:
Но в наших краях фасовки меньше чем 200 литровая бочка я не видал... Хранить его долго в негерметичной таре нельзя. Беру только у тех кто непосредственно занимается ремонтом и эксплуатацией оборудования. Так что остерегаюсь брать "не пойми что" и хрен знает у кого, кроме как залить его систему отопления...
Насчет проверки: обязателен отбор пробы масла перед вводом в эксплуатацию даже залитого на заводе изготовителе.
29.12.2014 в 09:55:10
#4919824
Есть светильник, максимальная мощность лампочки 60 Вт. Можно ли в него вкрутить энергосберегающую лампу мощностью 21 Вт, которая эквивалентна 100 Вт?
29.12.2014 в 09:58:39
#4919832
Yuri777 написал : Можно ли в него вкрутить энергосберегающую лампу мощностью 21 Вт, которая эквивалентна 100 Вт?
Да. Можно.
29.12.2014 в 09:58:46
#4919833
Yuri777 написал : Есть светильник, максимальная мощность лампочки 60 Вт. Можно ли в него вкрутить энергосберегающую лампу мощностью 21 Вт, которая эквивалентна 100 Вт?
там мощность задана в соответствии с нагревом -а эквивалент соответствует мощности освещения -вообщем задумки манагеров -патрону то ничего не будет -21 ватт:)
30.12.2014 в 18:45:20
#4922508
Есть такой терморегулятор которым можно регулировать дистанционно через wifi с телефон\планшета знаю. Вопрос. Есть ли такой терморегулятор к которому непосредственно можно подключить с помошью какого-нибудь кабеля монитор? (планшет например) Пример: терморегулятор внизу, а планшет чуть выше на уровне розеток, и соеденены они кабелем. Управление с монитора(планшета)
31.12.2014 в 20:42:52
#4924442
С Наступающим и подскажите пожалуйста, каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели, что б он был гибким и разрешенным по ПУЭ. От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2 (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу). Спасиба:-)
31.12.2014 в 20:53:54
#4924453
Oleg_Allias написал : С Наступающим и подскажите пожалуйста, каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели, что б он был гибким и разрешенным по ПУЭ. От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2 (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу). Спасиба:-)
Варочная панель кушает в районе 7КВт. Получается нужна варочная панель 2-ух или 3-ех фазная. Если потребление плиты менее 30А, то можно использовать 4x4мм2, если более 30А, то 4x6мм2. Кабель - ПВС. Это для двухфазной плиты. Для трехфазной увеличиваем количество жил на одну. Сколько кушает плита должно быть на ней указано, типа подводимой мощности.
31.12.2014 в 20:59:57
#4924460
да, и еще хотелось бы добавить, так как жилы многожильные, нужно на них наконечники обжать, перед подключением. Скруить и под гайгу - это нехороший вариант.
31.12.2014 в 21:00:28
#4924461
Oleg_Allias написал : От щита до розетки заложен NYM 5*6мм2
это с огромным запасом
Oleg_Allias написал : (трехфазный ввод в квартиру с ограничением 4 кВт на фазу).
это вводной автомат 20 А?
Oleg_Allias написал : каким проводом подключить варочную панель от розетки до самой панели
Я бы ПВС 5*4 взял.
31.12.2014 в 21:17:32
#4924495
Варочная с возможностью 3-ф подключения имеется, в щите вводной С25 в щите в квартире B20, 5*6 заложен не из за соображений запаса, а по требованиям ПУЭ, что то я считал, что ПВС во всех его проявлениях запрещён, видимо что то я не так читал-понял. Хорошо, спасибо, заПВСю пару метров... ес-но, всё под обжим со всех сторон....
31.12.2014 в 21:30:21
#4924512
Кстати селективности не добиться B и C классами ;) Селективность как бэ через автомат, т.е. C32 и C20 сработает. Была где-то табличка по слективности. И то это примерно. У производителя должна быть такая штукенция. Для квартиры совсем не принципиально, аварийные ситуации редки. Если на производстве и рубильник в километре по болоту, то да.
Вот нарыл
Ну и при трехфазном подключении 5x4мм за глаза, поддерживаю Solovey
31.12.2014 в 21:31:56
#4924515
Oleg_Allias написал : что то я считал, что ПВС во всех его проявлениях запрещён
Видимо не так поняли. ПВС не предназначен для стационарной проводки, а для подключения приборов как раз он и используется.
если все же смущают эти 3 буквы, можно взять -
