НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.04.2015 в 23:48:28
Johnnyk написал : упало напряжение в розетках на кухне. Ни микроволновку ни фен не тянет фен еле крутит а микроволновка не греет. Раньше всё нормально работало. подключаю в другую линию розеток, всё нормально работает
До устранения неисправности не включайте в розетки кухни никаких нагрузок, а лучше вообще отключить эту линию.
gorchiha
gorchiha
04.04.2015 в 07:15:32
Добрый день! Я попросила мастера расположить розетку близко к батареи. Сегодня я прочла, что расстояние должно быть не меньше 50 см. Хочу ее полностью перенести на соседнюю стену. 1) правильно я понимаю, что есть возможность частично проштробить стену, найти этот кабель и тупо перетянуть налево? Схемы у меня нет, но правило горизонтали-вертикали сохранялось. 2) насколько срочно это надо делать и насколько опасно такое соседство? что мне именно сейчас нужно сделать, чтобы чего не вышло? http://savepic.net/6590006.htm Большое спасибо за помощь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.04.2015 в 07:52:00
jaja написал : если убрать ленту в профиля с рассеивателем типа такого
А данный профиль с рассеивателем из какого материала?
jaja
jaja
Ярославль
04.04.2015 в 09:11:35
haramamburu, вероятно, из алюминия
человек-электрик
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.04.2015 в 12:23:30
gorchiha,
  1. правильно
  2. соблюдать элементарные правила безопасности... большой срочности нет
gorchiha
gorchiha
04.04.2015 в 13:34:18
Ixtim написал : gorchiha,
  1. правильно
Спасибо большое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2015 в 14:15:11
gorchiha написал : Добрый день! Я попросила мастера расположить розетку близко к батареи. Сегодня я прочла, что расстояние должно быть не меньше 50 см.
В настоящий момент таких требований нет.
gorchiha написал : 1) правильно я понимаю, что есть возможность частично проштробить стену, найти этот кабель и тупо перетянуть налево?
Возможно.
gorchiha написал : 2) насколько срочно это надо делать и насколько опасно такое соседство? что мне именно сейчас нужно сделать, чтобы чего не вышло?
Судя по фото- особой опасности нет.
pva
pva
04.04.2015 в 14:29:00
Еще раз посмотрел на таблицу ПУЭ 1.3.4 на максимальные токи для кабелей типа ВВГ, проложенных в стальных трубах.
Верно ли, что если в трубе вводной кабель ВВГнгls 2х10, то он должен быть защищен от перегрузки автоматом С32 Максимальный ток 55А, С32 отключает Iном*1,45=46,4А С40 уже не подойдет, т.к. Iном*1,45=58А С50 тем более не подойдет.
Почему обычно не прокладывают два провода в трубе на вводе ВВГнгls 1х10? Максимальный допустимый ток для них 70А. Можно (с натяжкой) защитить автоматом С50 и увеличить мощность для дома.
gorchiha
gorchiha
04.04.2015 в 14:55:03
ПPOPAБ написал : В настоящий момент таких требований нет.
Правда? Очень хорошо, если так.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2015 в 15:28:03
pva написал : Еще раз посмотрел на таблицу ПУЭ 1.3.4 на максимальные токи для кабелей типа ВВГ
Для кабелей следует использовать табл. 1.3.6., а лучше Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на 0,66,1 и 3 кВ (ГОСТ 31996 -2012).
pva написал : Верно ли, что если в трубе вводной кабель ВВГнгls 2х10,
Не верно! Кабель должен быть трехжильным, но в таблицах следует смотреть двухжильный.
pva написал : С40 уже
с легкостью...
pva написал : Почему обычно не прокладывают два провода
См. табл. 1.3.5. и т.д...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2015 в 15:30:20
gorchiha написал : Правда? Очень хорошо, если так.
Естественно. Но вы выбрали не самое удачное место для розетки.
