06.07.2017 в 23:17:05
serj12 написал: гильза дюймовая из стены на высоте около 3 м ,в ней два кабеля 3х2.5 - ?
И? Не понимаю, куда Вы клоните?
06.07.2017 в 23:24:45
serj12 написал: чем заделать вход в гильзу ?
Так я и спросил, если есть необходимость заделки отверстия прохода, то почему используется, в основном только пена? Есть ли другие способы?
06.07.2017 в 23:26:10
MaSeVi написал: А если не заделать, вот что принципиально изменится?
Странный вопрос. По-моему, это очевидно - звуко- и теплоизоляция. Обычно прохожу стены патрубками. Что еще использовать, кроме пены?
06.07.2017 в 23:35:47
alx220 написал: Странный вопрос
А что тут странного? Никакой звукоизоляции пена не дает. Теплоизоляция - скорее да, чем нет...
alx220 написал: Обычно прохожу стены патрубками
Я тоже, хотя если нет опасности повредить изоляцию, то и смысла особого в гильзах нет. Но, повторюсь, я тоже делаю проходы в гильзах...
06.07.2017 в 23:43:15
06.07.2017 в 23:50:03
06.07.2017 в 23:55:43
alx220 написал: Отделочники заделывают? Чем?
Штукатуркой. Или подходящим сальником (резинкой) под диаметр трубы и снова штукатуркой. Я, если честно, давно отошел от прокладки линий - надоело, посему подзабыл...
07.07.2017 в 09:54:47
alx220 написал: Огнестойкая тоже не подходит?
Это какой класс ? Если "НГ" - то вполне. Или стены из пенопласта...
Смотря какую и для какой цели... Если это противопожарное мероприятие то классика - асбест, глина, керамзит, песок, в смеси с небольшим количеством цемента или гипса. Если от сырости - УС-1, силикон и т.п. герметики. Взрывозащита - эпоксид, кабельные массы, гудрон... Не считая специальных заводских изделий.
07.07.2017 в 11:05:24
ПPOPAБ написал: Это какой класс ? Если "НГ" - то вполне.
Soudafoam FR, класс НГ, класс огнестойкости EI45 на шве 100x40, EI240 на 200x10. Это лучше цементной штукатурки. И валяется везде, от Леруа до рынков.
Герметиков, мастик и т.п. огнестойких тоже полно выпускается, саму трубу, наверное, лучше ими замазывать, заодно и требование по удаляемости обеспечить. А пенить вокруг трубы, щели всякие.
08.07.2017 в 00:35:09
08.07.2017 в 07:52:28
alx220, а ПУЭ пишет про негорючий материал, т.е.: НГ. ;)
08.07.2017 в 20:25:47
Radio, не путайте индекс кабеля с группой горючести материалов.
Группа горючести материалов определяется по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытания на горючесть", который соответствует Международному стандарту ISO 1182-80 "Fire tests - Building materials - Non-combastibility test". Материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по этому ГОСТу, подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).
Материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
прирост температуры в печи не более 50°С; потеря массы образца не более 50%; продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 сек. Материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.
