Energon
Energon
03.06.2015 в 22:05:28
Линию на которой будет сидеть кондиционер обязательно садить под защиту УЗО если есть заземление? или нет?Это же прибор я так понимаю с второй степенью защиты и в корпусе из пластика.
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.06.2015 в 22:35:17
Energon написал : Линию на которой будет сидеть кондиционер обязательно садить под защиту УЗО если есть заземление? или нет?
Нет
Saha36
Saha36
Воронеж
03.06.2015 в 22:49:40
Rumato написал : Saha36,
Перебрать не проблема, шины N и PE можно закрепить и не на динрейке. Данный дифы электронные, если Вас это устроит, то вперед.
Почитал за электронные, есть свои моменты, кто за, кто против.Вы что скажете про электронные?)))имеет место быть как я понимаю только это; отгорает ноль, защищаемый прибор барахлит, и какой ни будь недалёкий человек коснётся фазы электромеханическое узо отключит, электронное - нет.
Sergei789
Sergei789
03.06.2015 в 22:51:32
megrad написал : При обработке кислотой, а не флюсом , требуется хорошая промывка.
это я знаю, да. Так и делаю А что за флюс? посоветуйте для медных проводов, чтобы и счищал оксид и защищал. Канифоль я так схватил, по старой памяти. Да и флюс где брал был специальный, для алюминия
кстати, как не смывай ортофосфорную - а после налет ржавчины быстро образуется приходится снова шкурить - уже от него борьба с ржавчиной на балконной обрешетке идет уже которую неделю :)
Deeroyal
Deeroyal
Мозырь
03.06.2015 в 23:05:33
web-rr написал : Ну жизнь показывает, что для того чтобы что-то положить в духовку нужно (варианты)
  • нафаршировать и намариновать чего-то
  • поставить тесто, приготовить начинку и прочее И то и другое посуду пачкает. Кроме того вариант развития событий может быть и такой. Вкусно пообедали, все ушли, гора посуды. Хозяйка начинает под ужин что-то готовить, в том числе и в духовке и одновременно ещё и мыть гору посуды. Так что исключать одновременную работу устройств я бы не стал.
Слышали бы вас наши строители... У меня в новостройке на всю квартиру 2 дифа на 16А и 1 автомат на 16А. От них идут 3 кабеля 3х1.5. Это на ВСЮ 3х комнатную квартиру.
web-rr написал : Не хотите на 10 mA поставить? Через дифф или УЗО.
я понял. пока дифы есть, но в будующем постараюсь заменить.
megrad
megrad
03.06.2015 в 23:09:28
Обычно паяли с помощью паяльного жира. http://www.payalniki.ru/product/140-fljus-pajalnyj-zhir-nejtralnyj/
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.06.2015 в 23:16:46
Sergei789 написал : а что за проблема с ортофосфорной? я ее брал, чтобы ржавчину с решетки металлической счищать, но она "формально" паяльная, для этих целей и продается. Потом прочитал, что обычная канифоль не снимает окислы, поэтому некоторые кислоту и применяют
Не знаю, ни разу не применял, ничего сказать не могу, ни хорошего, ни плохого. Что делать я написал.
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2015 в 23:40:55
Saha36 написал : Вы что скажете про электронные?
Не использую. Не верю (с).
Saha36
Saha36
Воронеж
03.06.2015 в 23:54:37
Rumato написал : Не использую. Не верю (с).
Понятно)), а можете помочь со схемой, как все правильно перебрать?знакомых электриков у меня нет....соотв макет как сделать должен быть)
Sergei789
Sergei789
04.06.2015 в 00:32:57
megrad, понял, спасибо
MrGalaxy написал : Что делать я написал.
так я же не знаю - что значит фигово ) провода новые. Канифоль окисл не удаляет, как я понял. Надо ли их зачищать? может вообще не надо
Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2015 в 00:35:55
Я уже писал, вводной с таким же номиналом. 2 УЗО 63а-30мА, далее автоматы 32а на плиту, 16 на кабель 2,5 кв. И 10а на 1,5 кв. Нагрузку поделить пополам.
