14.07.2015 в 00:20:54
Petro написал : Доброго времени суток.
Просветите по такому вопросу - кто из более-менее правильных производителей модульных автоматических выключателей указывает на возможность непосредственного подключения к АВ алюминиевого проводника?
Смотрел Eaton(xPole), OEZ(Minia LTP), Контактор (ВА47-063Про)- прямого упоминания на люминь нет. У KЭАЗа в паспорте на OptiDin63 возможность подключения алюминия допускается.
ps поиском по форуму пытался найти - выкидывает ошибку 404.
По моему все допускают, у них контакты с покрытием. Да и площадь прикосновения и сила прижима нормальная, посиму я бы не парился и ставил любой бренд. ИМХО
14.07.2015 в 00:33:09
dokar написал : Вопрос по данной схеме : перемычки напряжения в счетчик 1- 10 ; 2-12 ; 3-14 - обязательно подключать до ввода силового кабеля (или шины) в ТТ ? Или можно после выхода из него .
Поясню у вводного (до счётчика ) АВ болты М10 и куда там перемычки 2,5 мм" - вкрячивать , а шины ТТ - не предусмотренны ??? ТТ будут на DIN-рейке.
Колечком между шайбами вполне нормально напряженческие концы и под М10 зажимаются.Принципиальной разницы до или после ТТ- нет. Но некоторые контролеры могут потребовать еще и пломбировку.
14.07.2015 в 00:35:38
**[Songo**](
14.07.2015 в 15:04:54
Уважаемые, пытаюсь разобраться в теме, не затруднит помочь?
1) у меня есть скважина 14м от дома (метра 3-4 от дома).
есть мысль такая:
1-й кабель довести до скважины и присоединить к ней (через спец.переходничок с меди на сталь).
2-й кабель вывести к традиционным 3м 16 арматуринам недалеко от этой скважины.
по логике, если вдруг что-то случится с заземлением на скважину - сработают арматурное заземление, и наоборот.
что скажете?
2) смотрю вот это
чел говорит, типа если шинки с нулем коснуться - ничо не будет, и объясняет почему.
правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
(прикасаться не собираюсь, просто проверяю, правильно ли я понимаю принцип работы электроцепи)
3) и еще не понимаю, почему в системе TN-C эл.ток идет именно к трансформатору, а не в заземление уходит.
14.07.2015 в 16:22:12
@A.STOUN, 1) правильно.
14.07.2015 в 16:34:14
@A.STOUN
2) Неправильно. Будет. Человек преобразует электрическую энергию в тепловую, как та "ТЭНА".
3) Так потенциал в средней точке трансформатора равен потенциалу земли.
14.07.2015 в 22:58:55
Здравствуйте, у меня мелкий вопрос ;)Для ввода в квартиру купил провода ПуВ 16мм2 - белый (фаза) и синий (ноль) - провода разных производителей и существенно отличаются по реальному сечению.Фазный ~14мм2, а нулевой ~12мм2 :(Максимальная нагрузка на эти провода (по вводному автомату) - 40А. Ну, и максимальная перегрузка автомата ~60А.Вопрос: допустимо ли использовать эти провода разного сечения?
14.07.2015 в 23:08:08
andrew_am написал : Здравствуйте, у меня мелкий вопрос ;)
Допустимо. Было бы честное сечение могли бы и 50 поставить.
14.07.2015 в 23:09:42
Господа, не проходите мимо вопроса новичка любителя-электрика ))Провожу электропроводку на даче....Кто-нибудь сталкивался с выключателями Legrand серии Quteo?Мало того, что если следовать инструкции и картинкам, то ВКЛючение происходит нажатием на нижнюю часть клавиш (вниз), ВЫКЛючение - на верхнюю (вверх)Но это легко поправил - перевернул внутрянку на 180 градусовНо вот вопрос по двухклавишному выключателюhttp://s017.radikal.ru/i415/1507/f7/b9cea820da92.pngДумал, что перемычка на картнке между контактами 1 и 2 чисто схематически и не придал значенияНо перед монтажом решил прозвонить тестером......В итоге: если подвести фазу на контакт 1 и включить клавишу В, то на контакте 4 фазы не появляется (((Как так?? Чё, реально перемычку между контактами 1 и 2???Бред, мне кажется ((На то он и двухклавишный выключатель, чтобы подвести фазу на 1 и получить на выходе фазу на 3 и 4Теряется вся идею двухклавишного выключателяИли я что-то не догоняю?
14.07.2015 в 23:32:12
@Деточкин, получается что перемычку)))
14.07.2015 в 23:34:05
написал : @Деточкин****
А если посмотреть по другому?... Появляется возможность расширить возможности двухклавишника, например использовать его для двух независимых групповых линий, если не ставить перемычку.
14.07.2015 в 23:34:42
Деточкин написал :
Не такой уж и бред, просто такие выключатели из одинарных кусочков собираются, у них нет общей вводной клеммы.
14.07.2015 в 23:34:52
@sergey_sav, о том же подумал))
14.07.2015 в 23:50:37
Спасибо за ответы. Бум ставить перемычку ))И тогда ещё вопрос задам......2-х клавишный выключатель, распред. коробка и 5-ти рожковая люстра - разобрался ) 3-х жильным проводом обойдусь красиво (как в учебнике)А вот 2-х клавишный выключатель, распред. коробка и 2 независимые люстры - чёт никак без "колхоза" не получается ((Может оттого что уже 2 суток не спал или.....Как лучше выполнить подключение двух независимых светильников, чтобы по нажатию клавиши включался один светильнк, вторая клавиша- второй светильникРаспред. коробка одна, рядом с выключателем........
14.07.2015 в 23:57:07
3-х жильным не надо бы... люстру надо бы "заземлить". 4х1.5 берите.
от выключателя в коробку у Вас должно уйти 2 разных фазы и в коробке соединиться с отходящими к светильникам. Каждый к своему...
