sergey_sav
sergey_sav
14.07.2015 в 23:34:05
написал : Цитата@Деточкин****
Теряется вся идею двухклавишного выключателя
 А если посмотреть по другому?... Появляется возможность расширить возможности двухклавишника, например использовать его для двух независимых групповых линий, если не ставить перемычку.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
14.07.2015 в 23:34:42
Деточкин написал :
Как так?? Чё, реально перемычку между контактами 1 и 2???
Бред, мне кажется ((
 Не такой уж и бред, просто такие выключатели из одинарных кусочков собираются, у них нет общей вводной клеммы.
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.07.2015 в 23:34:52
@sergey_sav, о том же подумал))
Деточкин
Деточкин
14.07.2015 в 23:50:37
Спасибо за ответы. Бум ставить перемычку ))И тогда ещё вопрос задам......2-х клавишный выключатель, распред. коробка и 5-ти рожковая люстра - разобрался ) 3-х жильным проводом обойдусь красиво (как в учебнике)А вот 2-х клавишный выключатель, распред. коробка и 2 независимые люстры - чёт никак без "колхоза" не получается ((Может оттого что уже 2 суток не спал или.....Как лучше выполнить подключение двух независимых светильников, чтобы по нажатию клавиши включался один светильнк, вторая клавиша- второй светильникРаспред. коробка одна, рядом с выключателем........
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.07.2015 в 23:57:07
  1. 3-х жильным не надо бы... люстру надо бы "заземлить". 4х1.5 берите.
  2. от выключателя в коробку у Вас должно уйти 2 разных фазы и в коробке соединиться с отходящими к светильникам. Каждый к своему...
Деточкин
Деточкин
15.07.2015 в 00:05:27
Да, всё так )Спасибо ))
vitalban
vitalban
15.07.2015 в 17:54:57
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
15.07.2015 в 18:39:31
написал :
Shopen
Shopen
Домодедово
16.07.2015 в 12:56:53
Господа,  помогите советом, плиз.Хочу купить зеркало с подсветкой
вот такое
http://www.zerkalgrany.ru/shop/zerkala/vnutrenniaia-podsvetka/bez-polok/p-47-750650-zerkalo-s-vnutr-podsvetkoi-s-krep/Из описания следует, что там "Подсветка выполнена из высококачественной светодиодной ленты повышенной яркости.  Толщина всего зеркала с задней панелью 21 мм. В том месте, где я хочу закрепить зеркало из стены торчит провод 0,75.
Померил тестером - 220В. Этот провод с другой стороны уходит в короб с
коммуникациями и в распаячную коробку.  Т.е. необходимо
"трансформировать" напряжение на 12В.  Плюс у подсветки этого зеркала
нет выключателя (встроенного) - торчат только провода (так сказал
менеджер).  Соответственно нужно какой-то выключатель сделать (может
закрепить на самом зеркале
).Здесь уважаемый  Wdshnik писал, об опыте самостоятельного изготовления зеркала и что ему потребовалось следующее:Расходы (цены по состоянию на 01.03.2015): Зеркало 600*800 - 1000 рублей; Диммер с ИК-сенсором - 659 рублей; Светодиодная лента 5050 (60 диодов на метр), 2 метра - 425 рублей; Кромка меламиновая 40мм, 10 метров - 120 рублей; Нейтральный силикон, 300 мл - 230 рублей; ИТОГО: 2434 рубля.А в моем случае, что потребуется и какие варианты у меня с выбором и монтажом выключателя подсветки?
megrad
megrad
16.07.2015 в 15:50:19
Под заказ возможно изготовить зеркало со встроенной розеткой и **выключателем на коробе, толщина такого зеркала с коробом будет 35 мм. **
Просьба указывать данный параметр при заказе менеджеру. .
Это Вас не устраивает? Прочитал по Вашей ссылке.
Shopen
Shopen
Домодедово
16.07.2015 в 16:23:57
Да, я это видел.  Но во-первых, розетка у меня уже есть рядом с местом где будет зеркало. Во вторых, не хочу утолщать зеркало.
