14.07.2015 в 00:16:09
Котопёс написал : Ура, с Оперы можно не только смотреть, но и писать (с Мозиллы нельзя :))!
 Maxton попробуйте. Там еще есть кое что полезное :)
Songo
Songo
Старожил
14.07.2015 в 00:20:54
Petro написал : Доброго времени суток.
Просветите по такому вопросу - кто из более-менее правильных производителей модульных автоматических выключателей указывает на возможность непосредственного подключения к АВ алюминиевого проводника?
Смотрел Eaton(xPole), OEZ(Minia LTP), Контактор (ВА47-063Про)- прямого упоминания на люминь нет. У KЭАЗа в паспорте на OptiDin63 возможность подключения алюминия допускается.
ps поиском по форуму пытался найти - выкидывает ошибку 404.
 По моему все допускают, у них контакты с покрытием. Да и площадь прикосновения и сила прижима нормальная, посиму я бы не парился и ставил любой бренд. ИМХО
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2015 в 00:33:09
dokar написал : Вопрос по данной схеме : перемычки напряжения в счетчик 1- 10 ; 2-12 ; 3-14 - обязательно подключать до ввода силового кабеля (или шины)  в ТТ ? Или можно после выхода  из него .
Поясню у вводного (до счётчика )  АВ болты М10 и куда там перемычки 2,5 мм" - вкрячивать , а  шины ТТ - не предусмотренны ??? ТТ будут на DIN-рейке.
 Колечком между шайбами вполне нормально напряженческие концы и под М10 зажимаются.Принципиальной разницы до или после ТТ- нет. Но некоторые контролеры могут потребовать еще и пломбировку.
SB3
SB3
Магадан
14.07.2015 в 00:35:38
**[Songo**](http://www.mastercity.ru/users/136325/ "Songo на форуме")Вводной возьмите 4Р)    ЧТО ТАК ФОРУМ колбасит?)
A.STOUN
A.STOUN
14.07.2015 в 15:04:54
Уважаемые, пытаюсь разобраться в теме, не затруднит помочь?
1) у меня есть скважина 14м от дома (метра 3-4 от дома).
есть мысль такая:
  1. с ВРУ вывести от шины PE 2 кабеля.
1-й кабель довести до скважины и присоединить к ней (через спец.переходничок с меди на сталь).
2-й кабель вывести к традиционным 3м 16 арматуринам недалеко от этой скважины.
по логике, если вдруг что-то случится с заземлением на скважину - сработают арматурное заземление, и наоборот.
что скажете?
2) смотрю вот это
https://www.youtube.com/watch?v=fNCIsi0RdeU
чел говорит, типа если шинки с нулем коснуться - ничо не будет, и объясняет почему.
правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
(прикасаться не собираюсь, просто проверяю, правильно ли я понимаю принцип работы электроцепи)
3) и еще не понимаю, почему в системе TN-C эл.ток идет именно к трансформатору, а не в заземление уходит.
Rumato
Rumato
Щелково
14.07.2015 в 16:22:12
@A.STOUN, 1) правильно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.07.2015 в 16:34:14
@A.STOUN
2) Неправильно. Будет. Человек преобразует электрическую энергию в тепловую, как та "ТЭНА".
3) Так потенциал в средней точке трансформатора равен потенциалу земли.
andrew_am
andrew_am
14.07.2015 в 22:58:55
Здравствуйте, у меня мелкий вопрос ;)Для ввода в квартиру купил провода ПуВ 16мм2 - белый (фаза) и синий (ноль) - провода разных производителей и существенно отличаются по реальному сечению.Фазный ~14мм2, а нулевой ~12мм2 :(Максимальная нагрузка на эти провода (по вводному автомату) - 40А. Ну, и максимальная перегрузка автомата ~60А.Вопрос: допустимо ли использовать эти провода разного сечения?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
14.07.2015 в 23:08:08
andrew_am написал : Здравствуйте, у меня мелкий вопрос ;)
Допустимо. Было бы честное сечение могли бы и 50 поставить.
Деточкин
Деточкин
14.07.2015 в 23:09:42
Господа, не проходите мимо вопроса новичка любителя-электрика ))Провожу электропроводку на даче....Кто-нибудь сталкивался с выключателями Legrand серии Quteo?Мало того, что если следовать инструкции и картинкам, то ВКЛючение происходит нажатием на нижнюю часть клавиш (вниз), ВЫКЛючение - на верхнюю (вверх)Но это легко поправил - перевернул внутрянку на 180 градусовНо вот вопрос по двухклавишному выключателюhttp://s017.radikal.ru/i415/1507/f7/b9cea820da92.pngДумал, что перемычка на картнке между контактами 1 и 2 чисто схематически и не придал значенияНо перед монтажом решил прозвонить тестером......В итоге: если подвести фазу на контакт 1 и включить клавишу В, то на контакте 4 фазы не появляется (((Как так?? Чё, реально перемычку между контактами 1 и 2???Бред, мне кажется ((На то он и двухклавишный выключатель, чтобы подвести фазу на 1 и получить на выходе фазу на 3 и 4Теряется вся идею двухклавишного выключателяИли я что-то не догоняю?
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.07.2015 в 23:32:12
@Деточкин, получается что перемычку)))
