ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2015 в 01:09:35
@Forsworn, - без схемы вопрос не корректен.
@jaja, @Alex2507,  как не странно - вы оба правы. Но тут не самое лучшее место для холивара.
@vitali6, прислушайтесь к ответу @Solovey    **http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5290721#post5290721**
vitali6 написал : А если автомат 16А, то  чем это грозит?
 Де факто- ни чем.
Aclz
Aclz
12.07.2015 в 02:04:17
В щитке защиченые концы проводов были обмазаны чем-то, догадываюсь что токопроводящей КВТ. Сейчас нужно добавить автоматов, вот думаю заодно, это правильный подход / бесполезный / вредный и смазку эту нужно удалить? Также где-то читал, что данную смазку закладывают в гильзы для улучшения контакта, иными словами, имеет смысл использовать с целью увеличить проводимость и уменьшить коррозию или нет?
Alex2507
Alex2507
Сочи
12.07.2015 в 20:21:38
Кто пользует пресс КВТ ПГРс-70? Нормально срабатывает механизм автоматического сброса давления? Отзывы неоднозначные. Пользую простой 70-ый, полтора года полет нормальный.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
12.07.2015 в 20:35:23
Alex2507 написал : Кто пользует пресс КВТ ПГРс-70? Нормально срабатывает механизм автоматического сброса давления? Отзывы неоднозначные. Пользую простой 70-ый, полтора года полет нормальный.
 Работаю не очень часто (в основном 16-25 алюминиевые наконечники на сип), но пока сброс работает нормально.
Alex2507
Alex2507
Сочи
12.07.2015 в 20:40:07
ratrabidi написал :
 да просто читаю отзывы пишут что не работает совсем...
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
12.07.2015 в 20:49:20
Alex2507 написал :
 Ну его работа заключается в том, что он сбрасывает давление, но матрицы не разъезжаются, для этого надо самому крутить сброс. И да, жать надо очень сильно, в одиночку без упора справиться нетривиальная задача
Alex2507
Alex2507
Сочи
12.07.2015 в 22:14:09
ratrabidi написал :
 таки надо заказывать...
dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2015 в 14:02:46
Вопрос по данной схеме : перемычки напряжения в счетчик 1- 10 ; 2-12 ; 3-14 - обязательно подключать до ввода силового кабеля (или шины)  в ТТ ? Или можно после выхода  из него .
Поясню у вводного (до счётчика )  АВ болты М10 и куда там перемычки 2,5 мм" - вкрячивать , а  шины ТТ - не предусмотренны ??? ТТ будут на DIN-рейке.
Да, ни фига.
Songo
Songo
Старожил
13.07.2015 в 19:52:32
Здравствуйте.Попросили собрать щит для работы на улице. Висеть будет на стене здания, розетки будут крепиться на бока щита.Из потребителей:2 сварки на 380V с промышленными разъёмами на 32А.1 трубогибный станок на 380V с промышленным разъёмом 16А.Ещё будет 2 двойных розетки по 230V 16А для сварки, болгарки и всякого такого.Свет в двух разных местах.Набросал схему, но чёта жирно получилось p.s. Как достали эти глюки на форуме, даже тему создать не получается новую. Если кто может, выкиньте этот пост в новую тему с названием Щит навесной для уличной работы.Спасибо.
Petro
Petro
Минск
13.07.2015 в 23:39:32
Доброго времени суток.Просветите по такому вопросу - кто из более-менее правильных производителей модульных автоматических выключателей указывает на возможность непосредственного подключения к АВ алюминиевого проводника?Смотрел Eaton(xPole), OEZ(Minia LTP), Контактор (ВА47-063Про)- прямого упоминания на люминь нет. У KЭАЗа в паспорте на OptiDin63 возможность подключения алюминия допускается. ps поиском по форуму пытался найти - выкидывает ошибку 404.
Rumato
Rumato
Щелково
14.07.2015 в 00:11:46
@Petro, Так и возьмите КЭАЗ, в чем проблема то?Хагер точно не допускает.
