alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
07.08.2015 в 13:34:25
Набросал схему щитка для однокомнатной квартиры. Схема группировки линий обсуждалась в этой теме.
Что скажете? Имеет право на жизнь?
vinsent
vinsent
Тверь
07.08.2015 в 16:56:54
уважаемые профи хочу сделать автом.ворота...в наличии 2 двиг с встроенными концевиками, релюшки, и двухкнопочный блок дист.управления с поднебесной с выходными трехконтактным реле в режиме тригера., значит нужно чтобы при нажатии кнопни реле самоблокироваось...а вторая кнопка просто останавливала ворота для переключения реверса из опыта радиотехники, школьный кружок и разборка сетевой радиоточки...так что прошу строго не судить.сорри если что не так объяснил...просто нужна схема подключения..буду оч признателен
Барута
Барута
Анапа
07.08.2015 в 18:37:19
Мож кто поможет из специалистов? Где посмотреть в плане приобретения блока питания 220 - на выходе нужен постоянный ток до 30 вольт и 10 ампер с плавной (желательно) регулировкой. Но можно и дискретную...Хотелось бы найти относительно бюджетный вариант. Помогите ссылкой (-ами). Спасибо.
Solovey
Solovey
08.08.2015 в 08:32:08
Барута, ищите на ебее. Вот первое что мне попалось: http://www.ebay.com/itm/AC-DC-0-50V-Adjustable-5A-250w-Power-Supply-Unit-/221746008428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33a117916c
Но именно этот для вас маленький - 5А на выходе.
Ходэн
Ходэн
08.08.2015 в 12:09:19
Барута, Глянуть каталог Meanwell, скорее всего там найдется что-нибудь подходящее. Покупать на Aliexpress.
runner
runner
08.08.2015 в 13:28:27
Здравствуйте! Имеется дачный дом. Электричество подводится напрямую в счетчик, от него -- на два однополюсника, а дальше расходится по всему дому. Хочется заменить их на двуполюсник и сделать полноценную разводку (розетки -- отдельно, освещение -- отдельно).
  1. Поскольку обесточить щиток предварительно нет возможности, как проводить работы, чтобы обошлось без несчастных случаев?
  2. Стоит ли устанавливать УЗО? Если да, то как?
megrad
megrad
08.08.2015 в 13:51:02
runner написал : Здравствуйте! Имеется дачный дом. Электричество подводится напрямую в счетчик, от него -- на два однополюсника, а дальше расходится по всему дому. Хочется заменить их на двуполюсник и сделать полноценную разводку (розетки -- отдельно, освещение -- отдельно).
Дачный это садовый дом? Фото щита плиз. Хотя судя по описанию такой ссылка Варианта два. Первый вместо автоматов поставить бокс по ширине основания типа ссылка и туда запихнуть новые автоматы. Можно поставить УЗО на группу автоматов или диф.на каждую линию. Либо вместо существующего щита поставить такой щит ссылка ссылка А местного электрика нет? Собрали то, что хотели, вызвали электрика пусть он и подключает. Заодно и счётчик поменяйте, а то все сроки поверки скорей всего прошли.
runner
runner
08.08.2015 в 14:16:55
megrad, Увы, фото нет, но вы все правильно поняли. Единственное отличие, автоматы стоят новые, расположены в красивой коробочке аккурат на два автомата. Установку проводил как раз местный электрик года 3-4 назад.
Вариант с заменой старого счетчика, конечно, самый оптимальный, но пока "не горит". Зато недавно "загорелось" протянуть еще одну линию от щитка. Заглянув в коробочку с автоматами, я совсем приуныл, ибо приткнуть еще один автомат не получится (бокс итак занят), а поменять бокс == совсем все переделывать. Колхозить не хочу.
И вот я здесь с целью узнать, как выполнить работы, чтобы без большого риска для здоровья.
megrad
megrad
08.08.2015 в 14:27:09
runner, а выбор не большой. Ставить новый бокс. Но лучше сразу поставить щиток на большое количество автоматов. Вы зайдите на подфорум, где предлагают услуги. Список Ваших желаний составте. Какое количество линий Вы собираетесь проложить. Мощность потребителей. Состояние ввода на дом.
Барута
Барута
Анапа
08.08.2015 в 17:26:47
Solovey,
Ходэн, спасибо за подсказку.
Abzac
Abzac
Воронеж
08.08.2015 в 17:38:51
runner, а в чем запара? Щит со счетчиком оставляем, заменив два однополюсника на двухполюснник или ВН. А рядом поставить отдельный щиток с необходими АВ и УЗО
