27.08.2015 в 18:58:34
zolono написал : Например, если автомат не выбило
То это был 1) Неисправный автомат 2) Вообще не автомат а рубильник 3) Автомат не имеет электромагнитного расцепителя, а по теплу сработать не успел. 4) На этой линии нет автомата, там отвёртка вместо жучка. То что вы принимаете за свой автомат - соседское.
И я всё больше беспокоюсь за Байконур. :(
27.08.2015 в 19:18:06
web-rr написал :
много версий и все какие-то непростые, я смотрю ;) правый черный -мой, самый стандартный автомат из всех возможных как видите [quote]покорнейше прошу прощения, что Вас побеспокоил своими глупыми мыслями.[/quote] на первый раз прощаю)
27.08.2015 в 19:59:12
zolono написал : самый стандартный автомат из всех возможных
Это тогда должен быть жёлтый IEK на 25 ампер. А у вас иначе.
27.08.2015 в 21:31:38
видимо по теплу сработать не успел, остановимся на этом варианте ;) где-то я читал про такое
28.08.2015 в 08:01:36
serj12 написал : ключевое слово.
не пошел по этой стезе, не отрицаю, подрабатывал на катушечник электроника та-004)
serj12 написал : повезло что не приварилась.
еще момент: вот эта скрутка несколько лет назад: а вот сейчас: антресоль, набитая ненужным хламом, вот процесс строительства: -устранял неисправность стоя на столе и двух табуретках поясницей под потолок, чтобы почти лежа внутри антресоли с вытянутыми руками все уладить там, медь и аллюминий на орешек посадить)
28.08.2015 в 16:31:38
Вопрос про УЗО и Дифф. Если на вводе поставить AC УЗО 63-30 мА а после него диф. автомат С10-30мА, то как они будут срабатывать в случае утечки на линии c дифом?
28.08.2015 в 16:41:40
Tairov, сработка по утечки: вариант 2. Сработка от КЗ: вариант 1. При перегрузе естественно сработает первым 10 А
28.08.2015 в 18:20:45
:clapping
28.08.2015 в 19:57:09
Всем привет Подскажите как по феншую провести металическую шину заземления от левого угла цоколя до правого угла оттуда уже медью до ящика с ГЗШ в верхнем правом углу сруба. Проблема в том, что там ступени крыльца и все время ходят , я думал продолжить по вертикальной части ступеней той же полосой , но как то стремно, долбить плитку и прокапывать не очень хочется), есть вариант от полосы на левом углу перейти на медь и в железной трубе пройти верхом по потолку крыльца?
