Валерич
Валерич
28.08.2015 в 19:59:03
Вот тут шину видно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.08.2015 в 21:36:31
Tairov написал : Вопрос про УЗО и Дифф. Если на вводе поставить AC УЗО 63-30 мА а после него диф. автомат С10-30мА, то как они будут срабатывать в случае утечки на линии c дифом? Оба отключатся Первым отключится Дифф Первым отключится УЗО
Возможен любой вариант и даже их чередование ...
oversun
oversun
29.08.2015 в 22:42:32
Какие розетки помимо Legrand Celiane/Mosaic можно установить в подрозетник глубиной 30мм?
zolono
zolono
30.08.2015 в 13:08:46
zolono написал : здравствуйте, в ванной зеркальный шкаф имеет встроенную лампочку, хочу подключить. вверху над шкафом светильник, от которого вывел два конца, вопрос такой -а есть ли разница фаза или ноль? первая попытка подключения кончилась тем, что коротнуло что-то и выбило свет пол квартиры. вот теперь думаю или электрика вызвать или сделать второй подход? причем, в первом случае не выбило автомат на щитке, а сгорела скрутка проводом над входной дверью квартиры, так что опасаюсь, что сам автомат может быть не рабочим что ли, и боюсь рисковать второй раз.
не знаю вот какие последствия от первого замыкания: а вдруг в шкафу уже сгорело что-то? -и как-бы проверить этот момент. лампочка в шкафу и какой-то трансформатор вверху что ли.. могли ли они сгореть при первом энцэденте? -на вид ничего черного нет и не пахло горелым. может фазу и ноль перепутал тогда?
а как можно было бы каким-нибудь тестером или мультиметром прозвонить этот шкаф? в нем клеммник, трансформатор, светильник, выключатель и розетка. нет ли короткого замыкания где.
коротит он где-то по-моему.
я от колодки розеток sven, на которой есть кнопка автомат, подключил его, но он не заработал, причем вроде бы сработал автомат на этой колодке розеток, точнее, щелчка не было кнопки как думал, а просто она перестала гореть эта кнопка красным цветом, автомат на щитке не выбивало. попереключал ее и она опять заработала, уже с выдернутым кабелем к шкафу, конечно. видимо ее срабатывание такое, без щелчка
zolono
zolono
30.08.2015 в 18:51:44
что-то я ступил и неправильно подключал, вероятно) там на нем все написано, соссно, и есть др разъемы, L и N помеченные, по бокам, никакого отношения к клеммнику они не имеют, тогда не пойму зачем клеммник этот всадили на виду. завтра продолжу эксперимент)
привык много не думать а сразу втыкать провода, вот и результат)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 19:26:17
zolono написал : привык много не думать а сразу втыкать провода, вот и результат)
есть такая категория людей. Торопыги и аффективные манагеры им имя.
zolono
zolono
30.08.2015 в 19:55:53
Костян челяб написал :
...а еще электромонтажники 4-го разряду ;)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 20:18:56
Ни когда не был электромонтажником. Тем более 4 разряда.
zolono
zolono
30.08.2015 в 22:14:18
Костян челяб написал : Ни когда не был электромонтажником. Тем более 4 разряда.
ну я же про себя)
the_super
the_super
30.08.2015 в 23:14:11
Rumato написал : При пластиковых трубах формально не нужно. Вода это диэлектрик, чистая, ток проводят соли которые в ней растворены. Однако, на форуме периодически возникают темы по электрокоррозии, более подробно в сантехник посмотрите. Так что лучше подключить.
Порылся в сантехнике, нашел эту адовую мегатему, осилил ее. Озадачен. В сухом остатке есть мнения: лучше подключить; можно подключить; ни в коем случае не подключать. :) Но всё-таки наверное лучше подключить. Подключу, пожалуй.
Вброшу следующий вопрос. На простенке сантехкабины между ванной и туалетом (там где блок выключателей на санузел и кухню + розетка) рождается распаечная коробка. Богатая получается коробка - сходятся 3 кабеля 3х2,5; 3 кабеля 3х1,5; 1 кабель 2х1,5 плюс ДСУП и всё такое. Сначала думал всё загильзовать, но потом пришло в голову для порядка в коробке и некоторой экономии места поставить нулевую и заземляющие шинки на 8 подключений (все 8 будут использованы). Короче, обрадовался, купил винтовые изолированные шинки, металлическую коробку, приладил, порадовался. И только потом стукнуло, что коробка-то будет заштукатурена! Так ведь (оставлять винтовые соединения в коробке) нельзя делать? Или землю и нули можно? Или все-таки не положено и надо городить гильзы в термоусадке?
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2015 в 23:38:17
Супер-коробка. Нет, лучше заморочится с гильзами и спать спокойно. А почему так много кабелей?
