the_super
the_super
30.08.2015 в 23:49:49
Спасибо, заморочусь и посплю. :) Просто получится не так изящно - вместо одной шинки будет пара-тройка гильз в ограниченном пространстве. Кабели: ввод от щитка, розетка ванной, розетка снаружи (на блоке выключателей),светильник ванной, светильник туалета, двойной выключатель ванной/туалета, выключатель кухни, освещение на мойдодыр, ДСУП.Сам был в шоке, когда всё это собралось! А глубокие подрозетники там невозможны, к сожалению.
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2015 в 23:55:17
А Вам не все равно какое изящество будет под штукатуркой? Для освещения можно кинуть кабель питания до подразетника, а от него уже развести по светильникам. Глубокие подрозетники не нужны.
the_super
the_super
31.08.2015 в 00:10:39
Rumato написал : А Вам не все равно какое изящество будет под штукатуркой?
Всё равно. Это отголоски дурацкого максимализма - сначала всё хочется сделать изящно и технично. :)
Rumato написал : Для освещения можно кинуть кабель питания до подразетника, а от него уже развести по светильникам.
Недопонял, речь о подрозетнике выключателя? Или о котором?
И еще заодно - из чего можно замутить крышку для этой коробки? Металлическая коробка размером порядка 13х7см. В голову пока всякая чушь лезет типа привинтить кусок оргалита. Есть какое-то типовое решение поумнее?
юра Т
юра Т
31.08.2015 в 00:17:42
the_super, оцинковка, или крашеная черняшка
the_super
the_super
31.08.2015 в 00:38:50
юра Т, дык а где взять-то, не могу сообразить. :) В каком отделе в магазине? В крепежах есть такие пластины, но они дырявые. :)
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 00:42:08
В ЖЭК сходите и спросите у слесарей кусок жестянки. В каком магазине Вам резать будут?
the_super
the_super
31.08.2015 в 00:57:52
Да отрезать-то как раз не проблема - зажал в тиски и болгаркой вжжжжик! Вы лучше подробнее расскажите про идею разветвления в подрозетнике! :)
юра Т
юра Т
31.08.2015 в 01:06:46
the_super написал : дык а где взять-то, не могу сообразить.
да она обычно валяется, ну например крышка от компа или большая консервная банка, режем, отгибаем усики чтоб держалась, закрываем, шпаклюем (черняху красить иначе ржа пойдет)
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 01:06:57
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax Вот здесь очень подробно описано. Даже С фотками.
the_super
the_super
31.08.2015 в 01:21:58
юра Т, О! Точно! Консервы! Спасибо, пошукаю. :)
Rumato, не, это всё наизусть выучено. Боюсь,что именно к этой коробке неприменимо. У меня ж в подрозетники к выключателям (и обратно) только фазы идут. Нафига мне туда же тянуть от коробки "полный" кабель питания? Получается, что PE и нули мне всяко нужно гильзовать прямо в коробке. Так ведь?
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 01:46:54
Можно в коробке, а можно в подрозетниках соединить на ваго, что бы кол-во кабелей уменьшить.
