the_super
the_super
31.08.2015 в 02:26:26
Rumato, всё равно пока не укладывается. Но это надо на месте смотреть, сейчас я туго соображаю, поскольку только виртуально могу прикидывать. Я исходил из того, что раз всё равно ветвить на "силовые" розетки, то "общий" питающий кабель должен зайти сначала в распредкоробку, а уже оттуда во всякие подрозетники (в том числе осветительные). Подумаю на месте, спасибо. Кстати, отдельное спасибо за то, что "настояли" пару страниц назад на полной перетяжке вводного кабеля. Уперся и перетянул - чувствую себя белым человеком. :)
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 02:31:33
Т.е. у Вас один питающий кабель и на освещение и на розетки? Тогда понятна путаница.
the_super
the_super
31.08.2015 в 02:53:34
Rumato, да, как-то так. Я бы не назвал это путаницей, но логистика получается такая. :) Тут еще от изначального проекта дома тянутся некоторые ограничения. В общем, эта линия получается примерно с таким названием: "Розетки ванной, освещение ванной, кухни и туалета". Ее, наверное, запихну под автомат 10А (учитывая наличие на линии проводов 1,5мм2), и еще одну отдельную линию протянул на другую стенку ванной для стиральной машины.
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 02:56:55
Тогда логичней будет от линии со стиралкой записать все розетки ванной, а этой шайтан-коробке сделать только коммутацию освещения. И сразу станет не так страшно.
web-rr
web-rr
Саратов
31.08.2015 в 09:42:58
oversun написал : Какие розетки помимо Legrand Celiane/Mosaic можно установить в подрозетник глубиной 30мм?
Inica точно можно. Трудно, но можно/
Валерич
Валерич
31.08.2015 в 09:57:38
А что с моим вопросом ? Он ту на этой. Странице чуть повыше)
CrossVik
CrossVik
31.08.2015 в 12:06:46
Взгляните на схемы, пожалуйста. Это общая для дома и в дополнение - бытовка. ЩУ на столбе делала сетевая компания - опломбирован, изменениям не подлежит. Какие будут замечания по схемам? Может аппарат №1 заменить на рубильник?
zolono
zolono
31.08.2015 в 12:33:32
может кто подскажет где купить вот такие клеммнички? у меня был запас еще с дореволюционных времен, но вот остались пара колпачков всего лишь от них, иду на рынок -нет вообще, и нет даже упоминания в интернете об этом очень удобном виде соединения проводов. спокойно как угодно можно было хоть медь хоть аллюминий между собой соединять, в любых направлениях, компактное очень и полный контроль над ситуацией при использовании оных :(
обнаружил недавно очень удобный вид соединения как ваго, но клеммы что упоянул тоже имеют свои плюсы
zolono
zolono
31.08.2015 в 14:47:01
последняя попытка получить точный ответ. вот снимки: http://i68.fastpic.ru/big/2015/0831/8a/f325e18f94fef099827ec2bc6041b28a.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2015/0831/39/935dc102252a4287d4dd4273f380d639.jpg слева кабелек идет к трансформатору, а под блочком с клеммником снизу там выключатель и розетка
КУДА ВТЫКАТЬ????
ЗЫ попытка спереди в клеммник втыкать приводит к короткому. провод, который идет к стене (к шурупу)возможно к выключателю идет?
на квадрате том ближняя клемма "L" маркирована, а дальняя "N", почему они соединены неким кабелем между собой не могу понять
zolono
zolono
31.08.2015 в 15:10:55
Rumato написал : Синяя стрелка ноль, черная - фаза, хотя Вам наверно без разницы.
если черная стрелка на вашем рисунке -фаза, то получается, что она идет напрямую к трансформатору, а ведь она должна рваться на выключателе, что-то не так по-моему
zolono
zolono
31.08.2015 в 20:22:07
пардон, вопрос снимается, все включил все работает, тупанул не по-децки как выяснилось) короче, кабель что уходит к стенке оказался кабелем для подключения к подаваемому к шкафу напряжению, то есть, я его дернул а он никуда не подключен там снаружи, а именно к нему и нужно подключать от верхнего светильника, что я и сделал. с год назад вешал этот шкаф и уже забыл как чего, случайно посмотрел видео на ютуби и вдруг все понял
