alex23945
alex23945
Воронеж
31.08.2015 в 22:14:16
Нужна помощь по теоретической разводке в небольшом частном доме. Можно дистанционно. Готов оплатить труд. Желающие - пишите в личку контактные телефоны. Дом в Воронеже.
oversun
oversun
01.09.2015 в 00:08:14
web-rr написал :
oversun написал : Какие розетки помимо Legrand Celiane/Mosaic можно установить в подрозетник глубиной 30мм?
Inica точно можно. Трудно, но можно/
Unica?
k0stjan
k0stjan
01.09.2015 в 11:24:54
Господа, добрый день! Если не затруднит, не могли бы прокомментировать схему трехфазного щитка в доме.
Поясню. Есть 3 фазы, которые приходят со столба в уличный щиток. От уличного щитка отходит одна линия на бытовку и одна линия на дом. В дом приходят 3 фазы, N и PE. Необходимо обойтись минимумом в финансовом плане (нашлись деньги на 3 УЗО и прочее оборудование, показанное на схеме (шнайдер), но делать дифавтоматы на каждую линию точно никто не будет :) ). Так же надо уложиться в 36 модульный щиток (который уже есть).
Характеристики дома следующие: деревянный, 2 этажа, примерно 150 кв.м. Плита и духовка - газовые. Отопление и горячая вода от навесного газового двухконтурного котла. Постоянно проживать будет 2 человека (ну, плюс иногда гости), то есть энергопотребление весьма умеренное. Посчитали по-минимуму - получилось 10 линий под 3 УЗО. Каждое УЗО, соответственно, на отдельной фазе.
В перспективе есть мысль сделать для фазы L3 возможность автоматического подключения ИБП в случае отключения электричества в поселке (это периодически случается). Соответственно, на эту фазу повешено все самое необходимое: свет, котел, холодильник и котельная (там установлен скважинный насос и подогрев водопровода).
Собственно, вроде все. Буду рад комментариям.
ЗЫ На картинке автоматы на свет 16А показаны ошибочно. На самом деле там, конечно, 10А. Через редактирование поменять картинку не могу.
megrad
megrad
01.09.2015 в 12:00:50
k0stjan, Вы бы отдельную тему создали. И озвучьте бюджет. Реле напряжения, ОПС, питание от генератора, автомат.ворота, реле выбора фаз,домофон, отключаемые линии планируете? Свет на разные УЗО развести. Котёл и котельную отдельной линией.
k0stjan
k0stjan
01.09.2015 в 12:39:38
megrad, Вы бы отдельную тему создали. ДА вопрос небольшой, так что решил не плодить темы.
И озвучьте бюджет. Бюджет небольшой. Расширять нежелательно. 3 штуки УЗО, автоматы, рубильник и щиток уже куплены. В принципе, можно докупить что-то еще, но не хотелось бы :)
Реле напряжения, ОПС, питание от генератора, автомат.ворота, Реле напряжения, в принципе, можно поставить. Какое лучше? Одно 3-фазное или три 1-фазных? Сигнализации, автоматики не будет. Резервное питание от инвертора в принципе планируется (на фазу L3), но, полагаю, не очень скоро. И так трат много.
реле выбора фаз,домофон, отключаемые линии планируете? Этого ничего не будет.
Свет на разные УЗО развести. А зачем? Сейчас они сидят на одном УЗО на одной фазе, которую в перспективе хотелось бы сделать с автоматическим подключением ИБП в случае отключения напряжения.
Котёл и котельную отдельной линией. На самом деле "котельная" - несколько условное название. Это просто техническое помещение, где есть важные потребители (насос, обогрев трубы). Газовый котел там поставить не получится. Сам котел будет висеть на кухне, соответственно, я объединил его с холодильником.
megrad
megrad
01.09.2015 в 12:49:13
k0stjan написал : Одно 3-фазное или три 1-фазных?
Если есть 3 х фазные потребители, то 3 х фазное. Если нет то 3 однофазных.
k0stjan написал : Сейчас они сидят на одном УЗО на одной фазе, которую в перспективе хотелось бы сделать с автоматическим подключением ИБП в случае отключения напряжения.
При РВФ при наличии хотя бы одной фазы будете хотя бы со светой. :)
k0stjan написал : На самом деле "котельная" - несколько условное название. Это просто техническое помещение, где есть важные потребители (насос, обогрев трубы). Газовый котел там поставить не получится. Сам котел будет висеть на кухне, соответственно, я объединил его с холодильником.
Котёл вообще то тоже на ИБП поставить. Кстати не увидел насоса скважины. Воду откуда берёте? Канализация какая?
k0stjan
k0stjan
01.09.2015 в 13:13:51
Не, ни одного трехфазного потребителя в доме не будет.
Ну, там, в этой деревне, если исчезает электричество, то на всех фазах одновременно. Так что не уверен, что реле выбора фаз будет нам здесь полезно. Особенно учитывая его цену.
Да, в перспективе все то, что висит на фазе L3 (в т.ч. и котел) мы хотим повесить на ИБП. Просто на него (ИБП) сейчас нет денех. Вода из скважины. Насос и подогрев ввода трубы сидят в "котельной". Канализация не требует электричества.
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2015 в 21:30:22
k0stjan,
k0stjan написал : На картинке автоматы на свет 16А показаны ошибочно
У вас не только автоматы показаны ошибочно. У вас ляп на ляпе даже в такой простейшей схеме. Действительно, лучше в отдельную тему, а не здесь.
Al1
Al1
01.09.2015 в 23:48:37
Буду благодарен, если кто-нибудь опишет или даст ссылку - на схему установки настенных светильников: два настенных светильника ("ночники"; в каждом - одна лампочка; находятся на расстоянии друг от друга, на одной горизонтальной линии) и два переключателя. При этом предполагается, что любым из переключателей можно включать/выключать два светильника одновременно. В сети полно схем "один светильник (с одной лампочкой либо с двумя) + два переключателя". Но при этом я не нашел схемы "два отдельных светильника (включающихся/выключающихся одновременно) + два переключателя".
ZooZoo
ZooZoo
02.09.2015 в 00:09:41
Al1 написал : При этом предполагается, что любым из переключателей можно включать/выключать два светильника одновременно.
Эээ, а чем отличается схема проходных выключателей с 1 светильником от схемы с двумя параллельно включенными светильниками? ;)
юра Т
юра Т
02.09.2015 в 00:10:36
Al1, лампы просто соединяются в параллель
