Al1
Al1
02.09.2015 в 01:55:56
юра Т написал : Al1, лампы просто соединяются в параллель
Юрий, понял, спасибо! :applause:
(Я давно закончил курсы школьной физики и институтской электротехники, в результате - уже не помню описанных Вами вещей. Сейчас задумался - а ведь действительно, вроде бы даже я это когда-то где-то читал. Но о-о-очень смутно помню! :a )
alex23945
alex23945
Воронеж
02.09.2015 в 10:54:21
Пол частного дома. Центральное водоснабжение, сливная яма. Газ. Электрика с нуля. Каша в голове. Система закрытая, ТТ. Кабель до щитка в доме 3х6 меди -------счетчик-------автомат 40А---------ЗАС 8,0--------УЗО 100Ма Дальше нужно завести под стяжкой в трубе кабели в комнаты и объединить по группам: Спальня = свет, розетки (утюг, телевизор) Туалет+ванна= свет (точечные 12 V), розетки (стиралка, фен, пара вентиляторов на вытяжки, эл. полотенцесушитель) Прихожая= свет, розетки Кухня= свет, розетки (посудомойка, вытяжка, эл. духовой шкаф, мелкая бытовая техника, телевизор, настенный котел, насос теплого пола, холодильник, кондиционер) 1-я Комната второго этажа: свет, розетки, кондиционер 2-я комната второго этажа: свет, розетки, кондиционер Кладовка + лестничная площадка: свет, розетки Будущая терраса: свет, розетки, теплый эл. пол (3м на 5м) Отдельный один кабель на гараж/сарай/уличное освещение, будущую баню : 3х2,5 Отдельный кабель на улицу на подогрев водостока и подсветку дома на Новый Год: 3х2,5 Отдельный один кабель резервный на улицу: 3х2,5 Как грамотно все это дело скомплектовать? Бюджет ограничен разумной достаточностью… ЗЫ Забыл про свет на крылечке на входе, звонка на улицу не будет
Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
02.09.2015 в 11:02:14
alex23945 написал : Как грамотно все это дело скомплектовать?
Вероятно, стоит начать со схемы щита. Если решили делать самостоятельно, то стоит сначала почитать на форуме аналогичные темы. И уж точно, что Ваш вопрос не тянет на "тему для мелких вопросов". :)
Alex2507
Alex2507
Сочи
02.09.2015 в 15:55:53
Люди добрые, объясните мне, барану, какой вводной АВ необходимо ставить при выделенных 15кВт? :help
k0stjan
k0stjan
02.09.2015 в 16:02:04
Господа, а подскажите, а в какой гофре правильно провести снаружи по дому кабель 3х1,5 к прожектору? Можно брать любую самую дешевую или нет?
megrad
megrad
02.09.2015 в 16:27:38
Alex2507, При однофазной нагрузке 15000/220=60 А то есть 63 А При трёх фазной 15кВт\3=5кВт\220=22,2 то есть 25А
megrad
megrad
02.09.2015 в 16:29:27
k0stjan, ссылка типа такой, серая на улице быстро сдохнет
юра Т
юра Т
02.09.2015 в 19:13:25
megrad написал : типа такой
пнд горит хорошо, это надо учитывать, и на солнышке оранжевая так же сыпется http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t203760-posovetujte-plastikovuyu-gofru-negoryuchuyu-stojkuyu-k-uf/?p=4385746#post4385746 чёрная держит нормально на солнце не плохо стоит ПХВ гофра тяжелой серии, она чуть дороже обычной, ПХВ гладкая труба, полиамидная тоже нормально держит солнышко, если свет и дождь не будет попадать то и обычная потянет
megrad
megrad
02.09.2015 в 19:16:59
юра Т, чёрная или синия стоит лучше серой.
юра Т
юра Т
02.09.2015 в 19:26:05
megrad написал : чёрная или синия стоит лучше серой.
светостойкие как правило чёрные пластики, всякие цветные сыпятся быстро (если только специально производитель не добивался УФ стойкости)
megrad
megrad
02.09.2015 в 19:36:43
юра Т, типа ссылка
