SB3
SB3
Магадан
14.10.2015 в 17:38:59
БесПаники написал :
ZooZoo написал :
БесПаники написал : хотя бы примерный расчёт, приблизительно, без научных формул
Так проверьте все на практике - с 3-мя и 4-мя лампами. Думаю, что разницы даже в первом случае не увидите.
...проверить ... Фонарь на семиметровой высоте, надо снять, засверлить/приделать патроны к корпусу, проводку к ним ...а вдруг оно того не стоит? уже и годы не те, как сайгак по лесенке прыгать, хотелось бы прикинуть вначале:( тут по онлайн-калькулятору освещения смотрел ...к примеру: одну лампочку считаешь -рассчитывает, что нужно 500W (ну освещение гостинной к примеру), подставляешь значение пять лампочек - рассчитывает, что нужно по 100W Ну т.е. что одна на 500, что пятирожковая люстра (5х100) светят одинаково, ну так же ведь? ...всю жизнь был в этом уверен, а сейчас что-то переклинило:( ну ведь одинаково же они светят?
Короче, разница в уровне освещенности примерно следующая :) На одну площадь при световом потоке источника 1400 лм и 5000лм, чтобы обеспечить одну и туже освещенность в помещении, разница в количестве светильников прим. в 4 раза. Для прикола) http://ledeffect.ru/calculations/calculator-1.html
olegaa2
olegaa2
Пенза
14.10.2015 в 17:41:00
БесПаники написал : вот есть светильник уличный
Какой?
БесПаники написал : в него встроил КЛЛ 85W
Как встроили? Внутренности то хотя бы убрали "родные" из светильника?
БесПаники написал : электроника в них перегорает
Как часто? Раз в день, раз в год, раз в 5 лет?
БесПаники написал : Поставил ДРВ OSRAM (HWL MBFT 250W) - опять засада! ...гаснет от скачков/просадки.
Такие лампы ставят только вертикально и что это за анахронизм такой?, у этих ламп КПД как у ламп накаливания и срок службы такой же.
dmitry.scripchenko
dmitry.scripchenko
Гатчина
14.10.2015 в 20:14:39
Добрый вечер! Решил в ванной комнате установить электрический полотенцесушитель. Но единственная розетка, которая там есть, без заземления. А везде советуют подключать только в розетки с землей. Проводка идет под плиткой, и ее не поменять. Новую тоже не сделать, разве что по плитке... В интернете прочитал, что проблему можно решить установкой УЗО. Так ли это? Решает ли установка УЗО проблему отсутствия земли в розетке, особенно если речь идет о помещениях с повышенной влажностью? Или стоит отказаться от идеи электрического ПС, из-за отсутствия земли в розетках? Заранее благодарен за совет :)
alius
alius
14.10.2015 в 20:23:14
Было ртутную лампу чуть не разбил. В итоге сам побоялся свет проводить. Думал проштробировать самостоятельно стену, но наткнулся на старый кабель и закоротил. Чуть инструмента не лишился. Позвал людей с http://remont.youdo.com/electrician/ - прозвонили стену, оказалось по два кабеля с розеток поднимается. Пустили по низу. На потолке центральную лампу не трогали - там все каменно сделано, а точечные за гибсокартон спрятали.
kolumb
kolumb
14.10.2015 в 21:56:37
По монтажу в установочных коробках, если разводка делается без распределительных коробок такие схемы подходят? Кто как делает?
юра Т
юра Т
14.10.2015 в 22:32:14
kolumb написал : Кто как делает?
а без пружинок вера не позволяет?
Tig
Tig
14.10.2015 в 23:50:08
Добрый день. Имеется однушка, с объединенным санузлом. Нужно поставить розетки в санузле, т.к. ремонта в ней не предвидится. Накладные розетки будут выглядеть не эстетично. Есть вариант поставить на кусок шкафа, там где проходят канализация и водопровод. Вопрос, как можно защитить там розетки от попадания воды? Толщина панели шкафа 20 мм.
kolumb
kolumb
15.10.2015 в 00:54:14
юра Т написал :
Да я не особо верующий, больше вопрошающий ответа. Что не так с пружинками? Что в моём примере более богоугодно? Будьте так любезны, вы на что молитесь?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.10.2015 в 04:08:49
юра Т написал : а без пружинок вера не позволяет?
kolumb написал : Будьте так любезны, вы на что молитесь?
Мне другое интересно. Зачем в каждом подрозетнике в блоке совать по соединению? Что, в первом сделать одно общее и развести по проводку в каждую "дырочку" - тоже вера какая то не позволяет? А так, kolumb, между вашими рисунками разница небольшая. И делать как по тому, так и по другому зависит только как подходят кабели.
kolumb
kolumb
15.10.2015 в 07:48:28
Костян челяб написал :
Если кабели с одной стороны то в первой уст. коробке 3 зажима, если с разных сторон то 1 зажим на РЕ, такие различия. Неочень понял про сделать в первом одно общее. Вот допустим два кабеля с одной стороны и блок на 5 розеток, значить для РЕ нужны 7 отверстий зажимов, или как я понимаю зажимы 5+3, а из первой во вторую уст. коробку 6 проводов (4РЕ+2), далее уменьшается по 1 проводу, так? Вроде тоже громоздко.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.10.2015 в 11:50:40
kolumb написал : Неочень понял про сделать в первом одно общее. Вот допустим два кабеля с одной стороны и блок на 5 розеток, значить для РЕ нужны 7 отверстий зажимов, или как я понимаю зажимы 5+3, а из первой во вторую уст. коробку 6 проводов (4РЕ+2), далее уменьшается по 1 проводу, так? Вроде тоже громоздко.
Отвечу рисунком. Это во первых. Во вторых, а вы разве не встречали новых Ваг на 8! отверстий. И они даже компактнее ваших на 3.
