kolumb
kolumb
15.10.2015 в 12:57:32
Про wago, werit понятно и с рисунком тоже, я о другом. Прибавьте к блоку ещё 2 розетки, будет блок из 5 розеток. В первой коробке будет зажим на 8 для РЕ + зажим на 3 для фазы + зажим на 3 для нейтрали и провода соединяющие с первой розеткой и + во вторую коробку будут отходить ответвления 4 РЕ + 1 фаза + 1 нейтраль + 6 проводов уходящего и приходящего кабеля и механизм розетки - и всё это в одном месте. Это не много для одной установочной коробки?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.10.2015 в 13:20:59
kolumb написал : Это не много для одной установочной коробки?
Для простой - много. Для углубленной - нормально.
kolumb
kolumb
15.10.2015 в 13:37:39
Ну да соединений меньше я согласен. А какая коробка подойдёт для блока из 5 розеток и из 3 розеток, чтобы было нормально, размер в глубину?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.10.2015 в 13:42:54
А этих глубин есть только два вида - стандарт 45 мм и углубленный 60 мм
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.10.2015 в 16:06:14
Костян челяб написал : стандарт 45 мм и углубленный 60 мм
Некоторые умудряются углубить до соседей ;)
Мои статьи по электрике
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
15.10.2015 в 21:13:09
cineman написал : Там есть 8 кв.мм Для двухжильного кабеля в трубе (ваш случай)- 48 Ампер.
И где Вы видели кабель 8 кв.мм?Есть 1.5,2.5,4,6,10,16,25 и далее.
Uran79
Uran79
Ярославль
16.10.2015 в 00:05:54
Доброго.
Кабель или провод ПУГ-ВВп это разновидновидность страшного Пун-ПП или совершенно другой кабель/провод ?
Rumato
Rumato
Щелково
16.10.2015 в 00:18:56
Uran79 написал : ПУГ-ВВп
В чем то Вы ошибаетесь, такого не существует.
O1eq
O1eq
16.10.2015 в 09:55:54
Подскажите, дом П-44, щиток навесной при входе, на какую глубину и какой ширины, разрешается сделать штрабу под проводку?
DDR2
DDR2
Воронеж
16.10.2015 в 10:33:01
Подскажите, пожалуйста, как защитить цепь, куда будут подключены трансформатор 13в и к нему пять обогревателей из нихромовой проволоки (28 Ом, 6 Вт). Трансформатор с обогревателями будут находиться на пасеке в 40 м от дома. Автомат 6А для этого подойдет (чтобы его поставить перед трансформатором)? Нужно ли ставить автомат после трансформатора? Спасибо :)
Uran79
Uran79
Ярославль
16.10.2015 в 11:49:48
Подскажите как можно в бытовых условиях проверить однополюсный автоматический выключатель на работоспособность ? разумеется не устраивая при этом КЗ и перегруза линии.
