Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.10.2015 в 12:19:16
Uran79, разбираете его и проверяете :popcorn
Какой вопрос, такой и ответ.
Мои статьи по электрике
ZooZoo
ZooZoo
16.10.2015 в 18:46:18
DDR2 написал : как защитить цепь, куда будут подключены трансформатор 13в и к нему пять обогревателей из нихромовой проволоки (28 Ом, 6 Вт). Трансформатор с обогревателями будут находиться на пасеке в 40 м от дома. Автомат 6А для этого подойдет (чтобы его поставить перед трансформатором)?
У вас общая нагрузка 30вт, т.е. ток через первичную обмотку транса (230в) будет 30/230=0,13А. Не знаю, какого сечения использован кабель, но для вашего случая АВ и на 0,5А за глаза :) И обратите внимание на сечение кабеля от вторичной обмотки до нагрузки (я про падение напряжения).
DDR2
DDR2
Воронеж
16.10.2015 в 19:47:28
ZooZoo написал : У вас общая нагрузка 30вт, т.е. ток через первичную обмотку транса (230в) будет 30/230=0,13А.
Спасибо Вам большое! :) Я мало разбираюсь в электричестве, но мои расчеты мне показали намного больший ток обогревателей (13/28=0,464А - одного, а пяти - 2,32А)... Ток после вторички большой, а через первичку - маленький, во как! :eek: Хорошо, буду знать... осталось найти такой слабый АВ.
ZooZoo
ZooZoo
16.10.2015 в 20:00:13
DDR2 написал : Хорошо, буду знать... осталось найти такой слабый АВ.
На самом деле вам, конечно, нужно ставить АВ именно во вторичной обмотке :) А я ответил про АВ для первичной, поскольку вы упомянули об этом... Ставьте обычную плавкую вставку вместо АВ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.10.2015 в 20:20:15
ZooZoo,правильно автомат на высокую сторону и плавкую ставку на низкую.
Удобнее для обслуживания и безопаснее. Пусть вас не смущает малый ток в первичной обмотке, при межвитковом замыкании будет фейерверк еще тот.
Видел последствия взрыва трансформатора 110/35/10 кВ такое впечатление что он был сделан из тротила.
ZooZoo
ZooZoo
16.10.2015 в 20:37:23
Alexey_Spb написал : Видел последствия взрыва трансформатора 110/35/10 кВ такое впечатление что он был сделан из тротила
Фотки е? А здесь, скорее всего, речь идет о маломощном трансе на 50-100вт.
DDR2
DDR2
Воронеж
16.10.2015 в 20:58:55
Еще раз благодарю! :) А можно придумать какую-нибудь индикацию срабатывания АВ, который должен будет располагаться на улице (вместе с трансформатором и обогревателями), чтобы узнать об этом не выходя на улицу?
"А здесь, скорее всего, речь идет о маломощном трансе на 50-100вт."
ZooZoo, Трансформатор ТСШ-170 с намотанной вторичной обмоткой проводом 1,5 мм (около 26 витков).
DDR2
DDR2
Воронеж
16.10.2015 в 21:01:30
ZooZoo написал : А здесь, скорее всего, речь идет о маломощном трансе на 50-100вт.
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 00:22:50
DDR2 написал : А можно придумать какую-нибудь индикацию срабатывания АВ
Ну, так изучайте устройства, которые можно подключать к АВ. Слева/справа.
юра Т
юра Т
17.10.2015 в 00:39:54
DDR2 написал : ТСШ-170
автомат не менее 6А, лучше 10А, там стартовые токи не хилые, Вы же не хотите животных заморозить, а во вторичной цепи обычные плавкие предохранители на 1А самое то
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 00:42:08
юра Т написал : стартовые токи не хилые
На нихроме? ;)
