kostychek
kostychek
17.10.2015 в 10:22:01
Добрый день подскажите такой вопрос
kostychek
kostychek
17.10.2015 в 10:25:32
Емееюися 3 узо на верхней дин рейке затем на следующей идут в ряд 12 автоматов на третей дин рейке нулевые шины для каждого узо. Каждое узо на 3-4 автомата, если мне нужно перераспределить автоматы с одного узо на другое, что нужно сделать? Ноль от автомата который мне нужно перекинуть на другое узо просто подсоединить на нужную нулевую шину и все, правильно?
megrad
megrad
17.10.2015 в 13:56:16
kostychek, если переключаете автоматами под разными УЗО, то надо и ноль и фазу перекидывать. Иначе будет сработка. Если переключаете автоматы под одним УЗО, то можно перекинуть только фазный провод.
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 17:35:21
megrad написал : Иначе будет сработка.
Так у него и сработало. Поэтому и вопрошает.
megrad
megrad
17.10.2015 в 18:32:22
ZooZoo, о как . С начало делаем, потом проверяем. Думать не надо. Если что то не получается потом объяснят.
юра Т
юра Т
17.10.2015 в 19:14:06
ZooZoo написал : На нихроме?
на железе)
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 19:43:52
юра Т написал : на железе)
Ну вот же
DDR2 написал : будут подключены трансформатор 13в и к нему пять обогревателей из нихромовой проволоки (28 Ом, 6 Вт)
megrad написал : Если что то не получается потом объяснят.
Йес!
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
17.10.2015 в 19:44:49
DDR2 написал : Трансформатор ТСШ-170 с намотанной вторичной обмоткой проводом 1,5 мм (около 26 витков).
ТСШ-170 стояли в ЧБ ламповых телевирозах,имеют две обмотки по 6.3В. Р 170Вт,пусковой ток тр-ра значительно больше рабочего. Предохранитель там был 3.15А. Сопротивление холодной спирали нихрома меньше чем нагретой поэтому ток больше.
юра Т
юра Т
17.10.2015 в 20:25:55
AVAT32 написал : Предохранитель там был 3.15А
и предохранители тем не менее иногда перегорали, никого не удивляло их заменить, они прямо в колодку встроены были
ZooZoo написал : Ну вот же
почитайте включение силового трансформатора в ноле синусойды
Uran79
Uran79
Ярославль
17.10.2015 в 21:00:27
Alexey_Spb написал : Uran79, разбираете его и проверяете :popcorn
Какой вопрос, такой и ответ.
и что я там должен узреть ;) ? а если серъёзно :o
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 21:07:38
юра Т написал : почитайте включение силового трансформатора в ноле синусойды
Вы о чем? Поконкретнее, пож. О пусковых токах. Именно для транса ТСШ-170 и нагрузки 30вт из нихрома.
