Uran79
Uran79
Ярославль
17.10.2015 в 21:21:03
Доброго. Присоветуйте пож-та для ЛН на лестничной площадке мощностью 60-95 ватт пускатель или диммер (не знаю как правильно называется) чтобы лампа поменьше перегорала и не так часто её приходилось менять - сейчас поставлен обычный диод, лампочка работает уже лет 5 точно, но естественно горит в полнакала, хоть и поставлена 60 ватт, света от неё не больше чем от 30-40 ватт :( :( :
1). Чтобы не уменьшал мощность лампочки и соответственно световой поток. 2). Желательно компактный, в принципе подойдёт и встроенный в выключатель, только выключатель накладной , а не встроенный и не в виде всяких крутилок, а типа обычного клавишного выключателя 3). Проводка -алюминий -2,5 квадрата 4). Сеть однофазная, без заземления или возможно по схеме TN-C
bnmuyt
bnmuyt
17.10.2015 в 21:53:05
Я бы написал, но боюсь, что меня обвинят в башлятельстве. :) Все-таки 2 раза за день. Ну, ладно, рискну. Блок защиты ламп Гранит от Ноотехники.
Uran79
Uran79
Ярославль
17.10.2015 в 22:23:57
bnmuyt, не могу отправить в ЛС:
речь шла о накладных выключателях одноклавишных , стандартного типа и габарита, типа шнайдеровских, влезет ? и алюминий 1,5-2,5 квадрата моножила нормально подключается
для 60-100 ватт блок какой идёт - с трансформатором или с электроникой или комбинированной, и всё это я так понимаю в неразборном корпусе ? т.е если какой-то компонет вышел из строя - на выброс в помойку ? так ? :confused:
bnmuyt
bnmuyt
17.10.2015 в 22:44:32
В накладной никак, только если рядом с лампой. 1,5 кв. точно войдет.
юра Т
юра Т
17.10.2015 в 23:35:50
ZooZoo написал : для транса ТСШ-170 и нагрузки 30вт из нихрома.
именно, даже без нагрузки может быть скачок тока
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 23:43:27
юра Т написал : именно, даже без нагрузки может быть скачок тока
Или я ничего не понимаю, или уже все забыл :) Поясните, о чем вы? О каком "скачке" именно в данном конкретном случае. Только поподробнее, чтобы понял не только я, а и все читающие тему/форум.
Uran79
Uran79
Ярославль
17.10.2015 в 23:54:56
bnmuyt написал : В накладной никак, только если рядом с лампой. 1,5 кв. точно войдет.
печально :( а для крепежа ушки или т.п есть , или колхозить нужно ?
DDR2
DDR2
Воронеж
18.10.2015 в 02:22:56
""автомат не менее 6А, лучше 10А, там стартовые токи не хилые, Вы же не хотите животных заморозить, а во вторичной цепи обычные плавкие предохранители на 1А самое то""
А один общий предохранитель поставить можно поставить (на 3,15А или чуть больше) ? :)
Не подскажете, можно ли в трансформаторе использовать термо-герметик (до 1200 в), нет ли в его составе какого-нибудь металлического порошка? И как насчет термоусадочной трубочки, можно её среди обмоток применять? :)
DDR2
DDR2
Воронеж
18.10.2015 в 02:25:05
""автомат не менее 6А, лучше 10А, там стартовые токи не хилые, Вы же не хотите животных заморозить, а во вторичной цепи обычные плавкие предохранители на 1А самое то"" А один общий предохранитель можно поставить (на 3,15А или чуть больше) ? Не подскажете, можно ли в трансформаторе использовать термо-герметик (до 1200 в), нет ли в его составе какого-нибудь металлического порошка? И как насчет термоусадочной трубочки, можно её среди обмоток применять? :)
DDR2
DDR2
Воронеж
18.10.2015 в 02:35:21
Наверное, можно и один общий предохранитель поставить (на 3А или больше) ? Не подскажете, можно ли в трансформаторе для закрепления концов и обмоток использовать огнеупорный герметик (до 1200 градусов, Макрофлекс), нет ли в его составе какого-нибудь металлического порошка? И как насчет термоусадочной изоляционной трубочки, можно ли её применять между обмотками?
калямба
калямба
Тюмень
18.10.2015 в 09:42:28
Uran79, Ищите "Устройство плавного включения ламп накаливания" - УПВЛ. Если на мощность до 100 Вт - коробочка маленькая, в накладной должна влезть. (200Вт размеры 50х28х10)
