ZooZoo
ZooZoo
18.10.2015 в 11:57:38
DDR2 написал : как насчет термоусадочной изоляционной трубочки, можно ли её применять между обмотками?
В поиске смотрите "кембрик термостойкий стекловолоконный".
sokrat
sokrat
Люберцы
18.10.2015 в 12:31:17
Привет всем! У меня ко всем вопрос. Особенно к ГУРУ. Вчера чуть не убило током. Взял плоскогубцы и начал под напряжением изгибать провода (в изоляции). Провода были в изоляции, я их изгибал, чтобы спрятать провода внутрь углубления под розетку. И вдруг БАХ! Такой типа взрыв, потом смотрю в плоскогубцах от удара тока дырка на глубину 4 мм. Хотел уточнить, что же произошло, неужели если изгибать провода плоскогубцами они могут даже через изоляцию пробить током? Глянул, на проводах изоляция впорядке!Чудеса!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.10.2015 в 12:55:37
sokrat написал : Глянул, на проводах изоляция впорядке!Чудеса!
У Вас "зайчик" от коротыша в глазах еще не прошел, вот и показалось, что изоляция целая. Никаких чудес.
olegaa2
olegaa2
Пенза
18.10.2015 в 13:02:38
sokrat написал : Чудеса!
Никаких чудес, плоскогубцы проткнули изоляцию острыми краями вот и замкнуло.
Смотреть надо лучше.
юра Т
юра Т
18.10.2015 в 13:22:37
ZooZoo написал : Поясните, о чем вы? О каком "скачке" именно в данном конкретном случае. Только поподробнее, чтобы понял не только я, а и все читающие тему/форум.
при включении силового трансформатора в сеть (даже ненагруженного) возникает всплеск тока, который может превышать номинальный ток во много раз
ZooZoo
ZooZoo
18.10.2015 в 13:23:20
sokrat написал : смотрю в плоскогубцах от удара тока дырка на глубину 4 мм
Вот не лень же было "глубину" измерять ;) И вообще - частое вдыхание испаренного металла приводит к тому, что при прохождении рамки металлоискателя (например, в аэропорту) вас разденут по самое немогу... :) :D
bnmuyt
bnmuyt
18.10.2015 в 13:28:43
Да не дойдет до аэропорта то, с таким методом вдыхания.
Uran79
Uran79
Ярославль
18.10.2015 в 15:04:33
калямба написал : Uran79, Ищите "Устройство плавного включения ламп накаливания" - УПВЛ. Если на мощность до 100 Вт - коробочка маленькая, в накладной должна влезть. (200Вт размеры 50х28х10)
Благодарю, а какой фирмы лучше взять и брать с запасом лучше т.е если например лампочка 60-95 ватт, то какой взять ? на 200 ватт или вполне хватит и на 100 ватт ?
калямба
калямба
Тюмень
18.10.2015 в 19:23:57
Uran79 написал : а какой фирмы лучше взять и брать с запасом
Фирма без разницы, там схемка простейшая. А по запасу для 95 надо-бы с запасом...200Вт.
Uran79
Uran79
Ярославль
18.10.2015 в 19:59:42
калямба, чёт 2-ой запас получается :) , на скачки напруги в +/- 50-60 вольт получается если для 5-6 лампочке по 60 ватт каждая нужно брать на 1000 ватт, так ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2015 в 09:59:31
sokrat написал : Привет всем! У меня ко всем вопрос. Особенно к ГУРУ. Вчера чуть не убило током. Взял плоскогубцы и начал под напряжением изгибать провода (в изоляции). Провода были в изоляции, я их изгибал, чтобы спрятать провода внутрь углубления под розетку. И вдруг БАХ! Такой типа взрыв, потом смотрю в плоскогубцах от удара тока дырка на глубину 4 мм. Хотел уточнить, что же произошло, неужели если изгибать провода плоскогубцами они могут даже через изоляцию пробить током? Глянул, на проводах изоляция впорядке!Чудеса!
Дело в том, что проскогубцы вам продырявили изоляцию жилы. Вы могли просто не заметить такое повреждение потом после осмотра. Это почти всегда бывает когда работаешь с жилами, если не принять меры.
И вы, видимо, ими случайно коснулись щита.
Для того чтобы изоляция жил не портилась, на губки плоскогубцев надо насадить термоусадку или хотя бы пару слоев изоленты. Я когда делаю разводку в подрозетниках, использую тонкогубцы. При этом для них есть специальные колпачки из термоусадки на клею, которые я одеваю для того чтобы изоляция жил не коцалась.
И при работе под напряжением надо использовать сертифицированный, например, по VDE инструмент а не дешевую китайщину из Леруа. Она рвет изоляцию жил с двойным усердием ибо на том же Фениксе насечки на губках прецизионные и совпадают друг с другом на противоположных губках, на китайщине же они грубые, оставляют задиры и не совпадают.
P.S. И работать по-хорошему надо в диэлектрических перчатках стоя на резиновом коврике и еще неплохо бы в очках.
Мои статьи по электрике
