калямба
калямба
Тюмень
19.10.2015 в 12:07:23
Uran79 написал : 5-6 лампочке по 60 ватт каждая нужно брать на 1000 ватт, так ?
6 х 60 = 360 Вт - общая мощность, с запасом - 400 -500Вт. Это если все лампочки соединены параллельно и включаются одновременно одним выключателем. Если от разных выключателей...каждому свой УПВЛ.
Slonobas
Slonobas
Тверь
19.10.2015 в 13:32:38
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по розеткам Шнайдер Уника. У них есть на винтовых клеммах и на автоматических. Разница в цене аж 7 рублей. Какие лучше?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2015 в 15:10:51
Slonobas написал : Какие лучше?
Самозажимные ессно.
Гораздо удобнее и надежнее крепление.
Мои статьи по электрике
sokrat
sokrat
Люберцы
19.10.2015 в 18:18:54
Alexey_Spb написал :
sokrat написал : Привет всем! У меня ко всем вопрос. Особенно к ГУРУ. Вчера чуть не убило током. Взял плоскогубцы и начал под напряжением изгибать провода (в изоляции). Провода были в изоляции, я их изгибал, чтобы спрятать провода внутрь углубления под розетку. И вдруг БАХ! Такой типа взрыв, потом смотрю в плоскогубцах от удара тока дырка на глубину 4 мм. Хотел уточнить, что же произошло, неужели если изгибать провода плоскогубцами они могут даже через изоляцию пробить током? Глянул, на проводах изоляция впорядке!Чудеса!
Дело в том, что проскогубцы вам продырявили изоляцию жилы. Вы могли просто не заметить такое повреждение потом после осмотра. Это почти всегда бывает когда работаешь с жилами, если не принять меры.
И вы, видимо, ими случайно коснулись щита.
Для того чтобы изоляция жил не портилась, на губки плоскогубцев надо насадить термоусадку или хотя бы пару слоев изоленты. Я когда делаю разводку в подрозетниках, использую тонкогубцы. При этом для них есть специальные колпачки из термоусадки на клею, которые я одеваю для того чтобы изоляция жил не коцалась.
И при работе под напряжением надо использовать сертифицированный, например, по VDE инструмент а не дешевую китайщину из Леруа. Она рвет изоляцию жил с двойным усердием ибо на том же Фениксе насечки на губках прецизионные и совпадают друг с другом на противоположных губках, на китайщине же они грубые, оставляют задиры и не совпадают.
P.S. И работать по-хорошему надо в диэлектрических перчатках стоя на резиновом коврике и еще неплохо бы в очках.
Внешняя изоляция нормальная без дефектов! Изоляцию жилы провода? Щита не было, я изгибал провода внутри распред. коробки внутри стены. Поэтому странно это очень откуда проженная дырка в плоскогубцах. Обычно замыкание должно быть когда фаза+фаза, почему тут произошло не понимаю.
olegaa2
olegaa2
Пенза
19.10.2015 в 18:28:07
Uran79 написал : чёт 2-ой запас получается
Потому что так надо :p
olegaa2
olegaa2
Пенза
19.10.2015 в 18:30:16
sokrat написал : не понимаю.
В этом вся проблема...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2015 в 19:33:55
Сократ, фото распредкоробки в студию. Такое кз всегда оставляет след.
sokrat
sokrat
Люберцы
19.10.2015 в 20:13:25
Alexey_Spb написал : Сократ, фото распредкоробки в студию. Такое кз всегда оставляет след.
Выкладываю. На 1-й фото видно, где я случайно повредил изоляцию плоскогубцами! На остальных видно, что нули почернели.
  1. Достаточно ли будет обмотать изолентой поврежденный участок фазного провода?
  2. Что делать с нулями - заменить клеммник?
  3. В каком состоянии коробка как вам кажется?Она жизнеспособна?
  4. Я всегда по-бытовому думал, что КЗ может возникнуть из-за соединения нуля+фазы, но у я же тупо задел плоскогубцами, не пойму почему произошло КЗ:)
bnmuyt
bnmuyt
19.10.2015 в 20:18:00
sokrat написал : Внешняя изоляция нормальная без дефектов!
Так у вас еще и внешняя изоляция? Значит не заметили, как задели плоскогубцами торец кабеля с оголенными жилами. Или рядом был второй кабель.
bnmuyt
bnmuyt
19.10.2015 в 20:23:09
Вот и фото. Изоляция явно не целая на обеих жилах.
sokrat
sokrat
Люберцы
19.10.2015 в 20:24:04
bnmuyt написал :
Проводка внутреняя, черный кабель - это небольшой кусок провода 500 мм. Идёт на розетки. Не задел, а загибал кабель в черной оплётке внутрь распред коробки, так как кабель жесткий пальчиками его не погнёшь.
