bnmuyt
bnmuyt
19.10.2015 в 20:25:31
Очевидно, внешняя оболочка во время загиба уже была разрезана.
bnmuyt
bnmuyt
19.10.2015 в 20:38:36
Но ноле изоляция тоже должна быть повреждена. Выгните там чуток провод, медь появится. Клеммник заменить, может концы зачистить от сажи.
sokrat
sokrat
Люберцы
19.10.2015 в 20:53:39
bnmuyt написал : Но ноле изоляция тоже должна быть повреждена. Выгните там чуток провод, медь появится. Клеммник заменить, может концы зачистить от сажи.
Спасибо, посмотрим, что посоветует Алексей_спб
olegaa2
olegaa2
Пенза
19.10.2015 в 21:32:45
sokrat написал : На 1-й фото видно, где я случайно повредил изоляцию плоскогубцами! На остальных видно, что нули почернели.
А как же это -
sokrat написал : Глянул, на проводах изоляция впорядке!
? Уже вторые сутки идёт выяснение чего же это такое :D Похоже очередной тролль как и Uran79
sokrat
sokrat
Люберцы
19.10.2015 в 22:19:00
olegaa2 написал :
А как же это -
Я её приподнял, поэтому заметил уже позже. После удара, был шок, наверное и не видел.
aql
aql
19.10.2015 в 23:25:08
Здравствуйте, подскажите, как называется тип подобных наконечников для ТЭНов электроплит? Внешне похожи на ршип/м, но не они.
SB3
SB3
Магадан
20.10.2015 в 14:22:42
sokrat написал :
Alexey_Spb написал : Сократ, фото распредкоробки в студию. Такое кз всегда оставляет след.
Выкладываю. На 1-й фото видно, где я случайно повредил изоляцию плоскогубцами! На остальных видно, что нули почернели.
  1. Достаточно ли будет обмотать изолентой поврежденный участок фазного провода?
  2. Что делать с нулями - заменить клеммник?
  3. В каком состоянии коробка как вам кажется?Она жизнеспособна?
  4. Я всегда по-бытовому думал, что КЗ может возникнуть из-за соединения нуля+фазы, но у я же тупо задел плоскогубцами, не пойму почему произошло КЗ:)
Не следил за вашими сообщениями сначала. Дайте схему всего что и как у вас подключено, у вас там похоже на какую-то перегрузку по току.
Uran79
Uran79
Ярославль
20.10.2015 в 14:23:28
olegaa2, я не тролль :mad: , сами вы тролль :( :net: , просто пытливый человек :o
DDR2
DDR2
Воронеж
20.10.2015 в 14:24:49
Я очень извиняюсь, вопрос, наверное, будет глупый, но все равно спрошу... Можно ли ящик для понижающего трансформатора (от осадков и т.п.) сделать из дерева, двп и т.п. материалов?
Uran79
Uran79
Ярославль
20.10.2015 в 14:29:30
DDR2, имхо , если обшить железом , и несколько раз пропитать огнезащитой наверное можно. :o но я лично бы в доме такого ставить не стал бы, разве что снаружи на голой кирпичной стене , не на дереве.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.10.2015 в 14:42:29
sokrat написал : Выкладываю. На 1-й фото видно, где я случайно повредил изоляцию плоскогубцами!
Все нижесказанное имхо.
На первом фото видна причина - сильно поврежденная изоляция фазы.
Черный провод в кабель-канале это отходящий, то есть питание подается не через него?
Вы хотели загнуть фазу и ноль для того чтобы они нормально вошли в коробку, взялись губками за оба провода одновременно и попытались "провернуть" их чтобы сделать изгиб.
В этот момент рвануло ибо изоляция фазы была повреждена, а насечки на пассатижах повредили изоляцию нейтрали.
Отсюда и следы копоти вверху и на двух синих проводах.
Если эта линия не питающая, а отходящая то у дуги было две точки - одна там где у провода нарушена изоляция фазы, вторая - фигово вставленный в ваго провод нейтрали, об этом свидетельствует обильный нагар в том месте.
То есть ток КЗ тек по контуру - ваго на фазе, плоскогубцы, кусок нейтрали черного провода на участке место закуса - ввод в ваго - ваго на нейтрали.
Но в общем тема бессмысленная - скажите спасибо что вас не шибануло.
И еще раз напоминаю - нельзя плоскогубцами и тонкогубцами браться за жилы, если насечки на губках ничем не прикрыты. Хотя бы изолентой их обмотать в 2-3 слоя.
Мои статьи по электрике
