O1eq
O1eq
20.10.2015 в 15:49:43
Подскажите, я хотел поставить в ванной на потолке распред коробки? Можно ли? Коробки со степенью защиты 55
DDR2
DDR2
Воронеж
20.10.2015 в 16:22:29
Uran79 написал : имхо , если обшить железом , и несколько раз пропитать огнезащитой наверное можно. но я лично бы в доме такого ставить не стал бы, разве что снаружи на голой кирпичной стене , не на дереве.
Это для установки на улице (на пасеке) или в сарае (напр. железный лист прибить к стене и к нему ящик) ... А с какой стороны нужно защищать ящик, снаружи или изнутри? :) И как насчет пластика? Если взять два пластиковых прямоугольных поддона для цветов и соединить их? Ведь коробки для соединения проводов делают из пластика?
hohol55
hohol55
Омск
20.10.2015 в 16:54:37
День добрый. Ситуация такая - 3х этажный котэдж. В цоколе электрокотел - 380В , 12кW,кабель к нему проложен 5/6мм от щитка. По чему нужно выбирать автомат - по сечению кабеля,либо по мощности потребителя ???
megrad
megrad
20.10.2015 в 16:56:15
DDR2 написал : Ведь коробки для соединения проводов делают из пластика?
М да. Коробки для соединения проводов делают из самозатухающего пластика.
DDR2 написал : прямоугольных поддона для цветов
Сомневаюсь чтобы к подднонам для цветов есть какие то требования по электробезопасности.
DDR2 написал : Можно ли ящик для понижающего трансформатора (от осадков и т.п.) сделать из дерева, двп и т.п. материалов?
Категорически нет. Вы для себя делаете на отъ...сь. Или кто то Вам кого то заказал. От осадков спасёт небольшой навес. Вот его можно сделать из дерева.
Uran79
Uran79
Ярославль
20.10.2015 в 17:01:39
DDR2 написал :
честно говоря я не специалист, просто высказал своё так сказать видение. думаю специалисты дадут более грамотный и обоснованный ответ исходя из опыта и реглам. документов. также возможно неплохо бы сделать отдельную тему и описать что и для чего вам нужно.
И как насчет пластика? Если взять два пластиковых прямоугольных поддона для цветов и соединить их? Ведь коробки для соединения проводов делают из пластика? пластик из которого делают такие коробки специальный , малогорючий , не поддерживающий горение. я бы не стал, уж лучше всё же из дерева.
а еще лучше, но и надёжнее - хотя и дороже конечно купить готовый щит/ок из металла окрашенного порошковой краской, благо сейчас выбор большой - с дверцами с замком и без, с рейками и без и т.д. и т.п.
не думаю что у вас там будет под 50 УЗО, автоматов, рубильников и т.п, если много - то да такой щиток недешев, а если для 5-10 защитных устройств и т.д., - стоит относительно недорого, зато спать будете спокойно.
защищать ящик - со всех - включая торцы.
O1eq
O1eq
20.10.2015 в 18:37:23
Подскажите, я хотел поставить в ванной на потолке распред коробки (теплый пол, свет, розетки). Но сейчас почитал, пишут нежелательно. Это на самом деле так? Точечные светильники тоже нельзя собрать в кучу на потолке в коробке ?
megrad
megrad
20.10.2015 в 20:11:27
O1eq, коробка коробке рознь. Не маловажный фактор-доступ. Ставлю такие ссылка Именно глухие, а не с резиной. Коронкой выбираю отверстия по диаметру гофры. И тут два варианта: либо вставляю гофру и заливаю щели сантехническим герметиком, либо подбираю сальники ссылка тогда отверстия сверлятся по посадочному диаметру сальника+подбирается сальник под гофру. 5 лет стоят за натяжным потолком в ванной всё ок.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.10.2015 в 20:48:37
O1eq написал : Подскажите, я хотел поставить в ванной на потолке распред коробки? Можно ли? Коробки со степенью защиты 55
O1eq, распредкоробки в ванных комнатах прямо запрещены (ПУЭ, п.7.1.52)
Neurotechnic
Neurotechnic
Мелитополь
20.10.2015 в 21:37:35
Абсолютно дилетантский вопрос - возможно ли, что из-за плохой проводки жрет больше электричества (может скрутки где то греются или утечки какие то?). Просто на 3х комнатную квартиру на 3х человек (причем по будням днем никого кроме холодильника дома и нет) капает больше 600 кВт в месяц. Да, два компа, телек, стиралка, бойлер никогда не выключаем, но у тещи такая же квартира с такими же потреблением примерно (их даже четверо там), выходит в два раза меньше.
Делали ремонт, меняли алюминиевую проводку на медную, но еще одна комната осталась с алюминием. Но что то этот мастер у меня вызывает подозрения. Был момент что грелась одна распредкоробка, скрутку переделали - перестало. Но если нагрев где то идет, получается что на него идет расход электроэнергии? И может такая же ситуация еще где то в квартире, а я и не подозреваю. Это ж еще и пожаром опасно...
Rumato
Rumato
Щелково
20.10.2015 в 21:44:01
Neurotechnic, Пожаром опасно, а повышенное потребление это нонсенс. Помимо вышеперечисленного в каждой квартире есть еще такая вещь как освещение. И если у Вас установленны лампы накаливания, то все вообще нормально.
ZooZoo
ZooZoo
21.10.2015 в 01:03:48
Neurotechnic написал : возможно ли, что из-за плохой проводки жрет больше электричества
Нет.
