28.10.2015 в 10:00:05
Александр32 написал : Так чем же приклеить к полу?Клеем из тубы, алебастром?
Полосой металлической на саморезы.
28.10.2015 в 13:45:59
Кухня: холодильник, посудомойка, рабочая поверхность, вытяжка над газ плитой, эл. духовка, газовый энергозависимый котел, эл. насос теплого пола, кондиционер, просто розетки. Как распределить по группам? Просится котел + насос теплого пола + холодильник вместе, или как грамотно спланировать?
28.10.2015 в 15:15:26
alex23945 написал : как грамотно спланировать?
Так, чтобы важные приборы не сидели под одним УЗО с мокрыми или уличными.
alex23945 написал : Просится котел + насос теплого пола + холодильник вместе
Соответственно, будет повышенный шанс встретить размороженный холодильник после нескольких дней отсутствия хозяев в доме.
28.10.2015 в 15:38:12
alex23945 написал : Кухня: холодильник, посудомойка, рабочая поверхность, вытяжка над газ плитой, эл. духовка, газовый энергозависимый котел, эл. насос теплого пола, кондиционер, просто розетки.
Забыли про освещение, ОПС, возможно автоматические ворота. Ввод трёх фазный? Работа от генератора планируется?
28.10.2015 в 18:19:11
BV написал : По СП лоджия питается от ближней комнаты
Неудобно. Проще свою линию. Да и никак не выполнить рекомендацию п.8 ТЦ 13/2006.
28.10.2015 в 18:47:51
Mazayac написал :
Александр32 написал : Гофра слишком велика, столько наливать не буду
Тогда надо было по потолкам вести проводку. Или их тоже сверлить нельзя? :)
по потолкам возможно только в части квартиры. Так чем же приклеить к полу?Клеем из тубы, алебастром?
Где-то проскакивал вариант: для прихватывания кабеля в штробах пользовались термоклеем.
28.10.2015 в 21:51:00
Накупил выключателей (Legrand Etika+) и только сейчас заметил на упаковке указание про сечение кабеля в 1.5 мм2. 2.5 мм2 впихивается свободно. Это критично? Проводка вся именно на 2.5...
28.10.2015 в 21:52:20
Empusae, Не обращайте внимания. Все нормально.
28.10.2015 в 23:00:13
Не подскажете, какие существуют доступные в продаже закрытые разъемы "папа-мама" для уличного использования (20в 1А)?
28.10.2015 в 23:05:58
Zoroff, о! неплохая мысль, надо попробовать
28.10.2015 в 23:16:24
BV написал : По СП
Резон написал : что такое ДСУП?
СП - свод правил? Правильно понимаю? Расшифруйте пожалуйста кто нибудь... СП и ДСУП :o
BV написал : можно ГВЛ приклеить прямо на ЭППС опять же фасадным клеем. Зачем каркас?
BV? я полгода ждал... когда снег выпадет... :a
Slonobas написал : А где можно посмотреть? Ибо тема для меня актуальна...
Дык даже еще снимать не начал... ой не быстро это... очень не быстро...
28.10.2015 в 23:20:03
ZooZoo написал : Неудобно. Проще свою линию. Да и никак не выполнить рекомендацию п.8 ТЦ 13/2006.
Спасибо, почитаю.
29.10.2015 в 09:33:53
megrad написал :
дом 50 м2. по первому этажу. Там больше разговоров. Ввод однофазный, генератора нет, свет - само-сабой. Ворот - нет.
ЗЫ сейчас пихаю четыре кабеля ВВГ в ПНД 25, хочу под теплым полом в грунте протянуть через весь дом на улицу. Допустимо?
29.10.2015 в 09:49:24
alex23945 написал : ЗЫ сейчас пихаю четыре кабеля ВВГ в ПНД 25, хочу под теплым полом в грунте протянуть через весь дом на улицу. Допустимо?
Гофра с кабелями в плотную к тёплому полу? Пол водяной или лектрический? Если будет расстояние в 1 см будет нормально. Но не перегружайте отходящие кабели.
