Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2015 в 21:52:20
Empusae, Не обращайте внимания. Все нормально.
DDR2
DDR2
Воронеж
28.10.2015 в 23:00:13
Не подскажете, какие существуют доступные в продаже закрытые разъемы "папа-мама" для уличного использования (20в 1А)?
Александр32
Александр32
Брянск
28.10.2015 в 23:05:58
Zoroff, о! неплохая мысль, надо попробовать
Резон
Резон
Киров
28.10.2015 в 23:16:24
BV написал : По СП
Резон написал : что такое ДСУП?
СП - свод правил? Правильно понимаю? Расшифруйте пожалуйста кто нибудь... СП и ДСУП :o
BV написал : можно ГВЛ приклеить прямо на ЭППС опять же фасадным клеем. Зачем каркас?
BV? я полгода ждал... когда снег выпадет... :a
Slonobas написал : А где можно посмотреть? Ибо тема для меня актуальна...
Дык даже еще снимать не начал... ой не быстро это... очень не быстро...
Резон
Резон
Киров
28.10.2015 в 23:20:03
ZooZoo написал : Неудобно. Проще свою линию. Да и никак не выполнить рекомендацию п.8 ТЦ 13/2006.
Спасибо, почитаю.
alex23945
alex23945
Воронеж
29.10.2015 в 09:33:53
megrad написал :
alex23945 написал : Кухня: холодильник, посудомойка, рабочая поверхность, вытяжка над газ плитой, эл. духовка, газовый энергозависимый котел, эл. насос теплого пола, кондиционер, просто розетки.
Забыли про освещение, ОПС, возможно автоматические ворота. Ввод трёх фазный? Работа от генератора планируется?
дом 50 м2. по первому этажу. Там больше разговоров. Ввод однофазный, генератора нет, свет - само-сабой. Ворот - нет.
ЗЫ сейчас пихаю четыре кабеля ВВГ в ПНД 25, хочу под теплым полом в грунте протянуть через весь дом на улицу. Допустимо?
megrad
megrad
29.10.2015 в 09:49:24
alex23945 написал : ЗЫ сейчас пихаю четыре кабеля ВВГ в ПНД 25, хочу под теплым полом в грунте протянуть через весь дом на улицу. Допустимо?
Гофра с кабелями в плотную к тёплому полу? Пол водяной или лектрический? Если будет расстояние в 1 см будет нормально. Но не перегружайте отходящие кабели.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2015 в 13:57:58
Резон написал : Расшифруйте пожалуйста кто нибудь... СП и ДСУП [Смущение]
ДСУП -Дополнительная система уравнивания потенциалов -как то так.
O1eq
O1eq
29.10.2015 в 22:55:53
Подскажите, подрозетник в ванной нужно вытащить на толщину плитки? Стену штукатурить не надо.
NoNe
NoNe
Луганск
29.10.2015 в 23:09:00
O1eq, не обязательно. Монтаж розетки решается удлинёнными шурупами. Если, конечно, в ванной не гранитные плиты толщиной мм в 20-30. Если сантехкабина из лёгких материалов, я делал всегда проще - на приблизительную высоту штробился и закладывал кабель. Плиточник сам сверлил отверстие в кабине. Это при использовании ПГП или в литых гипсовых кабинах. Если тяжелый бетон - считать, делать подрозетник бОльшей коронкой, плиточник точно просверлит саму плитку и выровняет подрозетник относительно раскладки. Это по-хорошему. По-плохому, можно лепить где угодно, не глядя на раскладку. Будет некрасиво.
megrad
megrad
29.10.2015 в 23:10:43
O1eq написал : Подскажите, подрозетник в ванной нужно вытащить на толщину плитки? Стену штукатурить не надо.
И...? Вытащите. Стена кирпич, бетон?
