26.11.2015 в 09:36:18
Всем привет! парни, кто может подсказать, как крепить подрозетники в ЭППС? Я имею ввиду допустимо ли в него ставить подрозетники и врезать в него кабель (ну не называть же это штроблением :) ) Лоджию утеплил ЭППСом 50 мм. Теперь туда надо будет поставить розетки и точечные светодиодные светильники в потоло (он из ЭППС 30мм). Подрозетники надо установить на переднюю стенку которая состоит из 100 мм пеноблока обшитого 50 мм ЭППС, то есть если вырезать эппс , то подрозетник как раз можно закрепить на пеноблок. Это допустимо?
26.11.2015 в 10:13:19
5050123 написал : Всем привет! парни, кто может подсказать, как крепить подрозетники в ЭППС? Я имею ввиду допустимо ли в него ставить подрозетники и врезать в него кабель (ну не называть же это штроблением :) ) Лоджию утеплил ЭППСом 50 мм. Теперь туда надо будет поставить розетки и точечные светодиодные светильники в потоло (он из ЭППС 30мм). Подрозетники надо установить на переднюю стенку которая состоит из 100 мм пеноблока обшитого 50 мм ЭППС, то есть если вырезать эппс , то подрозетник как раз можно закрепить на пеноблок. Это допустимо?
По пожарке нет. Но сколько ставили проблем не было. Главное надёжные контакты. Либо как вариант в местах установки подразетников установить вкладки из ГКЛ или ГВЛ.
26.11.2015 в 11:17:07
Нужно ли ставить в квартирном щитке АВ и ВН, на площадке стоит 1P ВН+ 1P АВ В50 ?
26.11.2015 в 11:54:17
Поставьте в квартирном щите двухполюсной автомат C40. Так спокойней будет. Кабель вводной 10 квадратов? Или меньше?
26.11.2015 в 13:00:19
Костян челяб, Спасибо, я видел это, но у меня немного другой случай, толщина ЭППС не такая большая. А это прокатывает по пожарке?
26.11.2015 в 13:09:42
Здравствуйте! Нужна ли отдельная розетка для встроенной газовой варочной поверхности? Чтобы не тянуть дополнительный провод, можно ли подключить её к проводу для холодильника, тоесть поставить двойную розетку. Или это соседство холодильника и газовой поверхности нежелательно? Спасибо
26.11.2015 в 13:23:43
NoNe - Здравствуйте! Спасибо за быстрый ответ. Да, все розетки будут с заземлением и подключены к УЗО.
26.11.2015 в 13:48:17
Олег Олегыч написал : все розетки будут с заземлением и подключены к УЗО.
это - самое главное.
